Старый 15.09.2014, 09:08   #1
darkcorp
Аватар для darkcorp
По умолчанию Установка РХХ от логана на WJ 4.0
Выскакивала у меня периодически ошибка P0505, свидетельствующая о неисправности регулятора холостого хода (РХХ). При этом машина заводилась только с газом, но холостые потом держала нормально. А также иногда после долговременного движения холостые поднимались до 1200 и вылечить можно было только заглушив и заново запустив двигатель.
У меня было в наличии 2 РХХ - один со шляпкой 10 мм, второй - 12 мм.
Работали они примерно одинаково.
Почитав форум, заказал РХХ от логана 1.6 NPA NP51102221, стоимость 265 руб.
Регулятор пришел со шляпкой 10 мм. Отличается он только разъемом. На рынке за 70 руб. купил вазовский разъем с проводами.
Один из старых датчиков разобрал и использовал для изготовления переходника:
Все это дело загерметизировал.
При изготовлении переходника воспользовался схемами от КОТа:
На картинках - разъемы проводок. Соединяем так:
1 - A
2 - B
3 - C
4 - D.
И все работает!
Последний раз редактировалось darkcorp; 15.09.2014 в 15:05.
darkcorp вне форума
Старый 15.09.2014, 14:26   #2
propolkin
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 99` 4.7L
Большое спасибо! Полезная информация! А то брать оригинальный - дороговато.
propolkin вне форума
Старый 15.09.2014, 14:28   #3
А в 4,7 оно не полезет?
Старый 15.09.2014, 14:34   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
На первой фото автора снизу именно датчик на 4.7 (53030 840). У него шляпа 12 мм. Отсюда только вопрос - имеет ли значение буртик.
origin вне форума
Старый 15.09.2014, 14:40   #5
yaromir
как хорошо что я успел взять машину раньше чем в неё внедрили рашен колхоза. хотя мне хватило совсем отключенного моторчика ХХ , приваренных болтов к маховику, приклеенной заслонки, причем внутренней, так чтобы всегда горячим дуло.
yaromir вне форума
Старый 15.09.2014, 14:41   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
На фото видно, что датчик с 12 мм упирался в отверстие гораздо раньше (ободок износа виден). Но на нем машина прекрасно работала. Так что, думаю взаимозаменяемы.
darkcorp вне форума
Старый 15.09.2014, 14:41   #7
origin
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Бггг. Нет, ты не успел)))
origin вне форума
Старый 15.09.2014, 14:42   #8
darkcorp
Аватар для darkcorp
yaromir, тут особого колхоза нет. Все легко возвращается обратно.
darkcorp вне форума
Старый 15.09.2014, 14:57   #9
yaromir
так то да, но могло быть еще хуже хотя я не всё перечислил
у каждого свой выбор.
yaromir вне форума
Старый 15.09.2014, 15:07   #10
darkcorp
Аватар для darkcorp
Насколько знаю, на логан ставят 5-6 видов РХХ. Видимо, надо съездить в магазин и выбрать тот, что со шляпкой 12 мм.
darkcorp вне форума
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
