Марка: Grand Cherokee 5.2
После лифта, примерно 5-6 дюймов, задний мост ушёл вперёд. Вот думаю как и какие рычаги удлинять и что делать с карданом. Или проще купить рычаги из лифт-комплекта? В общем голову сломал.
#2 |
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
удлиняй рычаги но без фанатизма и отбойники делай . раздатку опускал? кароче если что звони .
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а www.Jeepresource.ru |
#3 |
Раздатка опущена на дюйм, мне почемуто говорят удлинять только верхние, а с нижними что делать? Отибойники тоже сделал
И как удлинить кардан, или его хватит? (планирую сдвизать мост на 3-4 см) |
#4 |
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Верхние удлинняют чтоб довернуть мост! А если сдвигать то нижние тож надо!
А раздатку мало опустил. Делай 3.5-4см !!!(проставку)
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
#5 |
Марка: гранд лимитед 5.2 95г\р 249 2" колхозлифт
Извинения топикастеру, задам свой вопрос - а если рычаги задние нижние от ZJея поставить вперед вниз, нормально будет? И на сколько надо будет удлиннять верхние? И под какой лифт получится?
#6 | |
![]() а нижние предлагаю залезть с рулеточкой и померить, а у тя снятых нет? если на 1 см длиннее - то самое то. |
