Старый 05.10.2010, 22:55   #1
Boroda
Аватар для Boroda
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
Exclamation Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 1996 года
Приуэт всем!
Стал обладателем сего чуда. Достался он мне после вот такого тюнинга:
все рычаги порезаны и где-то на 3 см удлинены, а также панара и стабилизаторы.
Адская алюминтевая защита в виде присоски для болота во все днище, проставки под пружины где-то 3-5 см, проставки колёсные 4 см под уазовские очень гламурненькие литые диски и на какой-то "половой орган" удлинили кардан передний на 3 см.
Тридцать второй мудричь.
Две лебедки.
И все это в откровенно колхозном исполнении.
А теперь вопрос знатокам. Что с этим делать?
1)Вибрация
2)На ходу оборвало шпильки колесные(между тормозным диском и проставкой)
3)Машина плавает по дороге
4)руль стоит криво
Заранее благодарю за дельные советы!
тел.8912-805-оди4-ноль7
"ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск.
Boroda вне форума
Старый 06.10.2010, 09:13   #2
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
диски купить с родной сверловкой, шпильки оборванные (а лучше все) заменить.
съездить на нормальный сход-развал.
urik вне форума
Старый 06.10.2010, 10:23   #3
samoroshka
Марка: .....................
приветствуем !!!
плавает по дороге ? смотреть аммы в первую очередь !
samoroshka вне форума
Старый 06.10.2010, 10:56   #4
irritated
Аватар для irritated
О! наших прибавилось! :-)))
рычаги не выкидывай только - я на них бы глянул сначала - а то мне надо удлиненные :-)
при желании можно пересечься, глянуть машинку, мне например очень интересно глянуть на такое чудо
если есть желание оставить машину с лифтом, и есть финансы, бери фирменный лифт комплект
если финансами туже, можешь заказать только рычаги для начала - тут ребята делают - вон Лесаруб, например, изготавливает кастом рычаги нужной длины
а кардан передний у тебя на шрусах да?
Последний раз редактировалось irritated; 06.10.2010 в 11:02.
irritated вне форума
Старый 06.10.2010, 11:00   #5
irritated
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
+1, бери диски правильные, только под твою резину надо вылет минусовой, -19 думаю в самый раз, и ширина 8-10
Старый 06.10.2010, 11:35   #6
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
1)Вибрация
опиши подробнее - какая именно вибрация?
вообще бы избавился от таких проставок. в библии есть про это (http://jeep.avtograd.ru/)
надо смотреть не только аммы.. чувствую в Твоем случае надо смотреть ВСЮ подвеску.. там и рычаги, и сайленты в них, и панар, и рулевую..
4)руль стоит криво
руль повернуть прямо - вообще не проблема. нужно понять ОТЧЕГО он стоит криво..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 06.10.2010, 11:43   #7
aron
Аватар для aron
Марка: гранд лимитед 5.2 95г\р 249 2" колхозлифт
[QUOTE=Boroda;96050]
- от него и вибрация
- давление проверь, на полуспущенных может плавать машина,
- в Хозяине Дорог делали, вроде ответственные ребята
- ставить диски -40, с родной сверловкой, проставки колёсные- ф топку
- кастер плюс аммо плюс сайленты рычагов плюс рулевой демпфер
4)руль стоит криво
- забей, если не выравняют на развале
И наверно надо встретиться, посмотреть на это чудо
aron вне форума
Старый 06.10.2010, 12:00   #8
irritated
меня, меня не забудьте!
Старый 06.10.2010, 12:06   #9
Volchonok
Аватар для Volchonok
Кардан на балансировку!
Volchonok вне форума
Старый 06.10.2010, 12:32   #10
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Сообщение от aron Посмотреть сообщение
4)руль стоит криво
там делов на 2 минуты
ctrl-z вне форума
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
