Старый 13.09.2014, 09:41   #11
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Вот и мне хочется обойтись только кнопками, я думаю даже оставить управление зеркалами, только хочется всё это посимпатичнее внедрить.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 13.09.2014, 10:50   #12
Не получится малой кровью, кнопки совершенно разные, единственное можно попробовать закинуть на дверные блоки только питание, и посмотреть, будут ли они нормально работать при этом.
Старый 13.09.2014, 21:47   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не будут.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.09.2014, 22:24   #14
Сами по себе скорее всего будут, общаться между собой - вряд ли........... Сиденья автономно работают точно.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 13.09.2014 в 22:33.
Старый 13.09.2014, 22:26   #15
TheTERMINATOR
Сами по себе будут,
Повторяю, не будут. Я их изучил. Без шины CCD они не проснутся.
Старый 13.09.2014, 22:37   #16
О как...... Тогда варианта вижу два - либо кардинальное перепахивание дверей и переделка на реле, либо установка бодика и завязка салона на него, как я делал.........
Старый 14.09.2014, 09:34   #17
max19834
Аватар для max19834
Я уже второй раз этим занимаюсь. Сначала товарищу с форума делал,а сейчас себе поставил обшивки от 5.9,пассажирский блок кнопок сделал,осталось водительский сделать. Переделка двух блоков 2-3 дня,если не торопиться!
max19834 вне форума
Старый 14.09.2014, 09:41   #18
TheTERMINATOR
max19834, сделай фото, как у тебя выглядит соединение блоков? Просто интересно, умещается оно в дверь-то? Я для блока доводчика еле место нашел, обшивка нормально не садилась...
Старый 14.09.2014, 10:24   #19
Mr.Glamur
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
А можно по подробнее,как чего и откуда?????
+79265462255 Роман
Старый 14.09.2014, 16:00   #20
Mr.Glamur
А что за бодик? И где взять?
+79265462255 Роман
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
