Старый 12.09.2014, 20:57   #171
Exclamation
Сообщение от Мыша Посмотреть сообщение
Сергей, возникла пара вопросов:
- "родной домик" - это кронштейн тяги Панары?
- если это кронштейн, то П-образное ухо было для усиления или для удлинения кронштейна? или для смещения?
- почему стойкИ? Ломало на обоих мостах? Или я вторую не нашла...
Привет Мыша! Я над твоим юморным ответом посмеялся! Не со зла! ....Да родной домик это и есть! Куда панара своим палчиком в дындочку вставляетбся!.....Совершенно верно! Ухо П образное исполняет сразу два косяка. Так как тяга панары от WJ длиньше нашей примерно на 2.5 см (тяги панары XJ и ZJ одинаковы) То решаеться проблема "увода моста в сторону" при лифте даже 2 лайма.(этим выбирается смещение на 1-1.5 см ) Остаток добирается смещеним П-образины влево относительно домика. Нижняя часть домика имеет выпуклую форму. Для более плотного прилегания уха перед обваркой. Болгаркой равняем за 5 мин. до плоской площадки. Прикладываем проушину и прихватываем по "месту" Там еще ньюанс. Ухо чтобы не цепляло на 5 мм смещаем к передку машины. На гранде может и ненать.. Короче там видно будет. Потом снимаем и обвариваем пр "взрослому" Сварщик должен толковый быть. Углы проушины с плавным загибом. Мы обварили по кругу на два раза. Полностью залив изгиб. Потом контрольный выстрел. Просверливаем проушину в месте палца. болт с гайкой на 16-18 для очистки совести. Все! Машинка как молодая. Зверек убит навечно!(песец который) Все радуются. дети смеются!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 12.09.2014 в 20:59.
Старый 12.09.2014, 21:02   #172
Да к ста! Стойки стабов две. Слева и справа. Со старой панарой (уже поднятым на 2 лайма) за пол года 3 сломал пополам пока мост на место не вернул.
Старый 12.09.2014, 23:19   #173
Мурад
Аватар для Мурад
Марка: WK 3.7L, ZG 5.9L - оба проданны :(
Блин себе покупал лифт кит от Roughcountry 3,5 дюйма, ппц помимо панар пришлось колхозить задние верхние рычаги, менять передний кардан, удлинять задний кардан, пилить передний бампер, раздатку опускать не при помощи пластиковых хреней что в комплекте были, а варить домики под балку.
Мурад вне форума
Старый 13.09.2014, 15:51   #174
Мыша
Аватар для Мыша
Марка: JEEP ZJ, 1993 - Тимоша )
Спасибисимо, Сергей!
Доступно, на пальцах, я всё поняла!!!
Этот урок мы выучили, переходим к следующему параграфу!!!
Мысль женщины — это орудие со сбитым прицелом.
Начальная цель ясна.
Траектория полёта хаотично изменяется в процессе движения.
Финиш угадать можно, но случайно.
Мыша вне форума
Старый 13.09.2014, 16:22   #175
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
насчет вечно я сомневаюсь сайленты у виджея не долго живущие, а переделав под шарнир срок жизни гораздо больше, в остальном все верно описано . кроме того что при опускании оси панары приваривая ушки под болт , надо делать распорку на противоположный лонжерон обязательно, чтоб домик увеличенным рычагом не ушатал лонжерон
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 14.09.2014, 04:47   #176
Exclamation
На двух лаймах это не критично. У меня распорки нет. Хотя поставить лишним не будет. Я с сайлентами не верно. Сайленты устанавливаем наши. Иксджеевские, такие как на родной панаре. Вот они практически вечные.
Старый 14.09.2014, 15:45   #177
driver_swamp
тут понимаешь ли дело не высоте лифта, а в длинне домика панары, опустив его даже на 5 см нагрузка увеличивается достаточно чтоб порвать домик из 4мм стали в месте крепления к лонжерону, а уж гнуть лонжелон 1.5 мм вообще не проблема
Старый 14.09.2014, 16:09   #178
Мыша
Аватар для Мыша
ну вобще, с дуру можно и .... сломать
Мыша вне форума
Старый 14.09.2014, 19:51   #179
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Ну так это... Че с проставками то делать? Выкинуть?:)
El Toro вне форума
Старый 14.09.2014, 20:19   #180
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
там костей нет
КУБАНЕЦ вне форума
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
