Старый 23.08.2014, 14:19   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от shumai Посмотреть сообщение
так что я за более мощный ограничитель (винт М2) Я лет 10 таким образом эти заслонки ремонтировал на сервисе и жалоб не было.................Поподробней пожалуйста можно?
К сожалению фотографий у меня нет, так что в общих чертах на словах попробую объяснить.
Основная причина поломки заслонок в отопителе WJ/WG состоит в самом конструктиве, как электронной части (упростили сам сервопривод заслонок) так и в реализации этого упрощени я в механической части. При калибровке положения заслонок сервопривод двигается от одного крайнего положения, до другого, ограничителем является относительно слабый отлив на наружной части оси заслонки, вот он то и ломается со времнем, какое то, непродолжительное, время, после того как отломался отлив, ограничителем является сама заслонка, но ее слоистый пластик на это не рассчитан, в результате получаем сломанную заслонку.
Я, при отсутствии новых заслонок и осей поступал следующим обрзом:
-склеивал суперклеем заслонку, вдоль нее сверлил 4-5 отверстий 1мм, и через них шнуровал капроновой нитью склееную поверхность, далее шнуровку так же покрывал клеем;
-ось заслонки, в точке облома отлива, сверлил по диаметру сверлом примерно1,5мм, в отверстие вворачивал винт М2, у него шляпка как раз нужного размера, допиливать ничего не нужно, М2,5-немного велика и заслонка не доходит до крайнего положения, мелочь конечно, можно пренебречь, М3-уже излишне ослабляет саму ось, меньше М2-сам ограничитель слабее.
Как то так, надеюсь сама суть ясна.
Степаныч вне форума
Старый 11.09.2014, 21:27   #12
Серый2014
Аватар для Серый2014
Начал разбирать панель,чт непойму как снять уже столько открутил но она чем то держится,бардочок снимается с панелью или как ???напишите кто сталкивался,а я буду искать на форумах пока,просто не хочется время терять потом и не вспомнишь что откуда))
Серый2014 вне форума
Старый 15.09.2014, 20:50   #13
Серый2014
панель снял,а как снять всю эту пластиковую байду с печкой и заслонками,вроде все открутил,она болтается,но что то держит,где там еще болты есть ???
Старый 15.09.2014, 21:19   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Один длинный болт М6 с головой на 10 из моторного отсека. Но будьте внимательны, он действительно длинный, около 60мм
Степаныч вне форума
Старый 15.09.2014, 21:23   #15
Серый2014
ясно завтра посмотрю,а что длинный не удобно вытаскивать или просто крутить долго???кстати я уже две проблемы нашел по заслонкам,так что не зря разбираю))
Старый 15.09.2014, 21:29   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Просто дольше крутить, чтобы не нервничали :-)
Степаныч вне форума
Старый 15.09.2014, 21:33   #17
Серый2014
ааа))ну я и подумал,блин длинный крутить ппц придется и наверняка еще неудобно))
Старый 15.09.2014, 21:41   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну про неудобно есть такое. На самом деле он не очень длинный, примерно в 2 раза длиннее тех, что вы в салоне откручивали.
Степаныч вне форума
Старый 16.09.2014, 21:22   #19
Серый2014
теперь я на практике понял,что за длинный еб..ть его болт,вообщем разобрал УРАА!!!море болтов,как собирать буду вот это еще будет,вердикт таков:радиатор печки на углу влажный видно сопливил,стоит медный и потеки местами давние зеленые,т.е. походу под замену,две заслонки центральные не знаю как их обозначить,и тяга на моторчике которая стоит со стороны водителя под замену)
Старый 16.09.2014, 21:24   #20
Серый2014
как и что еще проверить пока все разобрал подскажите,чтоб не упустить???
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
