Старый 10.09.2014, 21:44   #1
sony45
Марка: Grand Cherokee
По умолчанию нужен совет по42RE
Всем доброго времени!проблема состоит в том, что после включения 1-2 передачи выше уже не включается,но если включить D то вроде как переключает нормально ,правда тупит когда трогаешься. Нужен совет где искать причину .Коробка перебиралась весной, кроме соленоидов менял все!
sony45 вне форума
Старый 10.09.2014, 22:33   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
нихрена не понял...
EBгений вне форума
Старый 10.09.2014, 22:43   #3
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Соленоиды менять!
Ну и гидроблок попутно промыть не помешает, когда АКПП перебирали, не промывали его.
Олег_Ц вне форума
Старый 10.09.2014, 23:58   #4
sony45
разве в них дело?если включаю драйв то переключения есть,если первую а потом D то выше не переключает
sony45 вне форума
Старый 11.09.2014, 05:41   #5
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Сообщение от sony45 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что если после этого глюка остановится переключится на заднюю а потом опять на Д то все ок? Там между 1 и Д еще 2 есть похоже что до Д не доходит если снизу переключаешь, остается на 2, там стопор, чтобы на заднюю не перескочить на ходу если селектор не точно настроен то может не хватить хода для переключения в этом направлении.
peterk вне форума
Старый 11.09.2014, 07:02   #6
sony45
так не пробовал!если селектор не правильно настроен был то это было бы изначально как я понимаю,а это началось пару дней назад, правда когда вскрыл поддон там была стальная стружка тоже непонятка???забыл сказать когда включаешь 1 идет постоянное переключение с 1 на 2 с 2 на 1 сопровождается все это дерганьем
Последний раз редактировалось sony45; 11.09.2014 в 07:41.
sony45 вне форума
Старый 11.09.2014, 09:54   #7
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Стальная или алюминиевая? (на магните вся, или на фильтре?)
Олег_Ц вне форума
Старый 11.09.2014, 14:53   #8
sony45
стальная,она прилила и соленоидам ,я их почистил,помыл поехала нормально немного, потом выскочила эта проблема!!!
sony45 вне форума
Старый 11.09.2014, 15:13   #9
Смотрим внимательно на фото.
Вроде все красиво -НО.
Старый 12.09.2014, 11:40   #10
sony45
в чем подвох?
sony45 вне форума
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
