Старый 10.09.2014, 10:24   #21
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
откуда уверенность что он должен зажечься?
Минимально - из руководства по эксплуатации автомобиля.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.09.2014, 12:06   #22
audivoda
Марка: Гранд 5.2 93 г Лоредо
доброго дня всем!! за распиновку разьема большое спасибо!! вечером буду пробовать мерить.по поводу чека-раньше горел...насос живой! без реле перемычкой замыкаю, давит как надо
audivoda вне форума
Старый 10.09.2014, 12:18   #23
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../connector.htm
а 5в есть
а 8в есть
а управляющая масса есть
а на 51 кратковременно 12в появляется
У него 5,2!!!
Вот его схема http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Белый Демон вне форума
Старый 10.09.2014, 22:15   #24
audivoda
спасибо!!! ваша будет достовернее.вместо 5ти и 8ми вольт на тестере 6 и 9...как так?
audivoda вне форума
Старый 10.09.2014, 22:26   #25
audivoda
есть чероки 92 года шестерка рядная.как понимаю мозги на мой 5.2 не пойдут?
audivoda вне форума
Старый 10.09.2014, 22:34   #26
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от audivoda Посмотреть сообщение
Это возможно мультиметр врет, либо с рождения, либо батарея севшая в мультиметре.
Степаныч вне форума
Старый 10.09.2014, 22:40   #27
audivoda
быть может...больше нет способов как понимаю чем либо еще проверить? не скажите почему чек не горит при обоих плюсах на мозгах и минусах? мож лампа сгорела...даже не проверить ошибки
audivoda вне форума
Старый 10.09.2014, 22:43   #28
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если при включении зажигания краткоаременно включается пара реле (ASD и FUEL PUMP) то может и лампочка перегорела, если не включаются реле и все питания на разъеме PCM присутствуют, то проблема в самом PCM
Степаныч вне форума
Старый 10.09.2014, 22:46   #29
audivoda
походу мозги...ничего не щелкает кроме реле абс и после через минуту загорается секьюрити...
audivoda вне форума
Старый 11.09.2014, 06:02   #30
эндрю
Видимо у тебя много времени возится с авто?)))) я же говорил,что это мозги,сам прошёл через всё это,тоже надеялся на чудо...но увы и ах...чудо не случилось....и с бубном прыгал вокруг авто и всех духов призывал....итог нулевой...только сменил мозги на авто...понял какой я был идиот...с электроникой не поспоришь и к жизни то,что умерло не вернёшь...только замена))))
эндрю вне форума
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
