Старый 09.09.2014, 18:22   #1
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
По умолчанию Как открутить гайку хвостовика дана 30
Добрый день! Подскажите, чем держать флянец под шрусовый кардан моста дана 30, чтобы открутить гайку хвостовика? В инете попадались варианты с вытачиванием специальной приблуды в виде бублика с ручкой, который прикручивается к фланцу как шрус кардана, но к токарю нет возможности попасть... Есть ещё варианты? Читал где то, что тормозами держать не есть гут, но чем именно плохо? Мотор на колеса на первой пониженой в разы больше дает момента, чем на них пойдет при откручивании гайки.
Twilight вне форума
Старый 09.09.2014, 18:30   #2
я изготовли из стали 5мм оправку - типа накидного ключа - насверлил отверстий покругу под болтики крепления шруса - так и держал.
Старый 09.09.2014, 23:24   #3
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
в яме или просто на земле можно попробовать на полном приводе и передаче, или башмаков накидать под колеса
Carrtman вне форума
Старый 09.09.2014, 23:29   #4
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
и поломать зубья . там натяг хрензнаетсколько килограм
Старый 09.09.2014, 23:43   #5
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Врятли больше чем на пониженной Да и нагрузка будет не динамическая.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 10.09.2014, 00:02   #6
Beeams
Аватар для Beeams
Пневмогайковерт ?
Beeams вне форума
Старый 10.09.2014, 00:04   #7
о.олегыч
Уголок от кровати и приваренная пластина в виде рогатки. отверстий насверли под минимум 3 болта, а лучше 4 и ровно прижми через втулки типа гаек запиленных сбоку
Гайку лучше погреть пропаном
о.олегыч вне форума
Старый 10.09.2014, 01:06   #8
не знаю как на зетке, я на вжике приварил убитый шрус от москвича к квадратной трубе. прикручиваешь шрус, упираешь трубу в пол например и откручиваешь
Старый 10.09.2014, 06:41   #9
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Пневмогайковерт ?
+1.
Старый 10.09.2014, 07:37   #10
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Я пробовал — не помогает, внутри моста всё пружинит, хвост поворачивается аж на 90°, а гайке пофиг. Надо изобретать держалку фланца.
Medvedo вне форума
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
