Старый 08.09.2014, 14:49   #11
для датчиков ??? шутка что ли - я вон от уисби зарядки (которая от прикуривателя) сделал. только зачем это надо я не понимаю - 4 -5 тр и поставил и поехал другой эбу.
я не знаю что кроме самого мозга и датчиков питает 5 вольт, да и разбираться особо смысла нет. я бы расчитывал на ток в 2-3 ампера, но это сразу радиатор нужен. в любом случае много не мало.
Старый 08.09.2014, 18:22   #12
audivoda
Марка: Гранд 5.2 93 г Лоредо
ездила машинка и не знал горя.однажды утром просто не завелась...чек не горит, насос молчит...без каких либо намеков на смерть.сигналку вырезал всю-не помогло
audivoda вне форума
Старый 08.09.2014, 18:43   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Если на разьеме бензомозга есть оба +12 - криворукая перепайка.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.09.2014, 21:04   #14
audivoda
все никак не доберусь до мультиметра..
audivoda вне форума
Старый 09.09.2014, 20:26   #15
audivoda
есть оба плюса и два минуса...по тестеру,
audivoda вне форума
Старый 09.09.2014, 20:36   #16
audivoda
вечер добрый!! есть на мозгах оба плюса и оба минуса.. вот хочу достать комбинацию приборов и посмотреть на лампочку чек...мож сгорела.хоть ошибки попробовать посмотреть...
audivoda вне форума
Старый 09.09.2014, 21:08   #17
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../connector.htm
а 5в есть
а 8в есть
а управляющая масса есть
а на 51 кратковременно 12в появляется
Старый 10.09.2014, 08:05   #18
а теория о заклиненом бензонасосе не рассматривается?
Старый 10.09.2014, 10:11   #19
TheTERMINATOR
При отсутствии чека - нет.
Старый 10.09.2014, 10:22   #20
а откуда уверенность что он должен зажечься? откуда уверенность что он вообже зажегается?
откуда уверенность что он к мозгу подключен вообще?
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
