Старый 06.09.2014, 23:12   #11
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от Ильдар_iq
где смотреть информацию по коленвалу?
строкер вот такой http://www.summitracing.com/int/part...1-48035bi/all/
Заранее спасибо!
Да по этой же ссылке, что ты даешь. Balansed: Yes
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
Ты описание читал по этим ссылкам? Там все раскидано по полочкам.
It fits small block Chrysler 273, 318, 340 and 360 V8 engines.
This damper is supplied as a neutral balance damper and comes with three bolt-in counterweights. This allows this one part number to fit four different small block Mopar engines. The damper without any weight fits internally balanced 1967 and later 318 V8's standard and Magnum, and all internally balanced 273 and 340 engines with forged cranks. One weight is for 340 externally balanced 1972-’73 engines with a cast crank. A different weight is for 360 externally balanced 1993-’97 engines with a cast crank. And the third weight is for 360 externally balanced 1971-’92 engines with a cast crank. Each counterweight is numbered, and the instructions guide you which weight to use for each style of engine.
Смысл написанного я расшифровал выше.
syva4 вне форума
Старый 07.09.2014, 00:53   #12
alekssandr
понимаю, это убивает вкладыши?
Колено лопнет
alekssandr вне форума
Старый 07.09.2014, 09:09   #13
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Значит он отбалансирован без демпфера
Это радует так на 5.2 найти демпфер не проблема.
По ссылкам позже прочитал, вроде все понятно. Жаль что не подходит на мой двигатель, так как там поддержка до двигателей до 93 года.
Спасибо за совет.
Ильдар_iq вне форума
Старый 07.09.2014, 09:10   #14
Ильдар_iq
Колено лопнет
Или погнет его?
Жесть надеюсь ни чего себе не погнул и не поломал
Старый 07.09.2014, 09:13   #15
Ильдар_iq
Сейчас вспомнил, что на 5.9 кроме демпфера еще и что то на маховике балансируется? не будет тогда резонанса из за того что демпфер 5.2 его не скомпенсирует?
Старый 07.09.2014, 19:28   #16
syva4
Марка: ZJ
Все там подходит.
syva4 вне форума
Старый 07.09.2014, 19:29   #17
syva4
Марка: ZJ
В первый раз слышу...
syva4 вне форума
Старый 08.09.2014, 07:26   #18
Ильдар_iq
Все там подходит.
НА саммите более полная инфо. И точно подходит http://www.summitracing.com/int/part...l-block-magnum
значит его надо и брать, он и для 5.2 и для 5.9 подойдет
Старый 08.09.2014, 07:34   #19
syva4
Марка: ZJ
Ильдар_iq, это тот, что по первой ссылке с ebay.
syva4 вне форума
Старый 11.09.2014, 08:40   #20
Ильдар_iq
Самит ответили!
Вы были правы. что нужен демпфер от 5.2
Thank you for your email
It is internally balanced.
We appreciate your business
Brad
Summit Racing Equipment
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
