Старый 05.09.2014, 22:47   #11
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Вообщем промыл я эту виску. Замачивал в бензине на неделю, постоянно переворачивал. С перевернутой в бензин вытекала потихоньку, менял бензин 3 раза, он чернел. Пробовал в тисках крутить за вал с рычагом- ни в какую. Только сегодня смог провернуть ее! В итоге начал заливать шприцом через верхнюю дырку и крутить медленно. Начала вытекать гадость с нижней. Прокачал так литра 3 бензина. Начала крутится руками за вал, диски звенят, бензин идет уже чистый. Но двумя пальцами, как кто'то писал, прокрутить добиться не смог. Правда ли так легко должна крутится? А то пмс-ка лежит уже, не знаю, заливать или нет. Цепь буду ставить новую краун. Надеюсь, если виска клинить не будет, цепь проживет хоть пару лет... Блин, ну не должна она вытягиваться так быстро.
danil43 вне форума
Старый 05.09.2014, 23:08   #12
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Здраствуйте! Мне нужно на токарном станке разрезать вискомуфту 249 раздатки
, промыть гудрон, залить свежую пмс-ку и заварить. Вот только в каком месте ее резать, чтоб и токарю удобно было, и заварить без проблем? Только чтоб я ее собрать смог потом, а то испорчу все)) Кто уже пробовал?
Выкручиваешь пробки в торце вкручиваешь туда шприц для шприцовки крестовин резьба одинаковая и загоняешь туда малыми порциями бензин или для начала я загонял китайский очиститель карбюратора виску зажимаешь в тиски в шлицевую часть вставляешь вал с раздатки(если такой имеется) или забиваешь деревянный кол и прокручиваешь виску сначало будет тяжко но постепенно станет легчетак и промываешь в одно отверстие загоняешь жидкость с другого шмурдяк вытекает моешь пока диски внутри звинеть не начнут. растворитель пробовал не берет бензин лучше.
cherok1 вне форума
Старый 05.09.2014, 23:12   #13
cherok1
Аватар для cherok1
пальцами не должна она прокручиваться я так думаю. я ее не видел в разрезе но там должен стоять сальник который держит жидкость внутри он должен тормозить .
cherok1 вне форума
Старый 06.09.2014, 06:48   #14
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
У меня крутилась пустая, с усилиям конечно, но крутилась. Когда ПМС свежий залил пальцами уже не провернешь) Заливал самотеком
sphynx вне форума
Старый 06.09.2014, 22:00   #15
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
я закачал пмс туда и оставил на ночку с открытыми пробками чтоб разошлось между дисками доливать утром не пришлось было полно. теперь думаю не очень много там ее. просто при погоде + 40 в тени было тяжело поворачивать при полностью вывернутыми колесами.
cherok1 вне форума
Старый 07.09.2014, 13:14   #16
sphynx
А излишки сливал потом? На бок ставил чтоб с верхней пробки слилось?
sphynx вне форума
Старый 07.09.2014, 14:30   #17
cherok1
Аватар для cherok1
она всю ночку стояла на боку.
cherok1 вне форума
Старый 08.09.2014, 14:08   #18
sphynx
У меня тоже стояла, только я потом еще решил виску нагреть чтоб еще вышло, в этом и была моя ошибка, так делать не стоит((
sphynx вне форума
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
