Старый 03.10.2010, 16:32   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию Замена крестовин
Ухудшилось управление машинки, заехал в сервис, мне посчитали по мелочи только за одну работу по подвеске 20 000 руб
1 Замена крестовин кардана (2 штуки, передний)
2 Замена крестовин рулевых левая, правая.
3 Замена втулок в рычагах передних.
4 Замена Тяги панары, амортизатора рулевого, еще какой то тяги.
В принципе с заменой тяг все просто - бери крути, шплинтуй, пей пиво.
С крестовинами в кардане (когда то на жигулях менял) думаю проблем небудет
А вот как менять крестовины рулевые - не знаю. Нужен подробный фотоотчет, мануал, алгоритм. (сливать масло с моста? что в каком порядке, а самое главное как вставлять крестовирны, как прессовать)
Выручайте други, лучше 20 на что то более полезное потратить.
ПАША вне форума
Старый 03.10.2010, 23:37   #2
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Могу тебя расстроить отдельно крестовины не меняются,только в сборе с полуосью
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 03.10.2010, 23:58   #3
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
почему только в сборе. кресты продаюца отдельно
bezalutii вне форума
Старый 03.10.2010, 23:59   #4
bezalutii
масло сливать не надо. крестовины меняюца так же как и обычные кардановые.
сечяс тоже буду крестовины полуосей менять, только заказал када придут не знаю
Старый 04.10.2010, 01:08   #5
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
во тоже больной вопрос!!!может проще с разбора полуось с живой крестовиной найти??
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 04.10.2010, 13:10   #6
gaykin
Аватар для gaykin
Марка: PATROJEEP
кресты в exist стоят от 500 р . работа х.з. меняй сразу обе . если все крутицца то делов на час полтора .
gaykin вне форума
Старый 04.10.2010, 14:30   #7
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
меняется несложно, струбциной или молотком, главное при сборке чтоб иголки подшипника на свое место все встали, а то бывает одна встанет раком и все разбирать опять
Spike вне форума
Старый 04.10.2010, 16:44   #8
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
каталог врет или крестовина кардана такая же как и полуоси??91год=)
kotiara вне форума
Старый 04.10.2010, 20:40   #9
По мойму на полуосях короче, но чашки по диаметру такие же. Могу ошибаца.
Старый 04.10.2010, 20:46   #10
доктор
Аватар для доктор
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
На чирках крестовины все одинаковые я уже писал что подходят с м 412 и ходят нормально
доктор вне форума
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
