Старый 03.09.2014, 12:12   #21
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Макушкин Ю, я не врубился почему нельзя, а понятие "рулевая трапеция" к типу рулевых как у zj помоему вообще не относится
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 03.09.2014, 19:04   #22
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Относится! Трапеция - при виде сверху! И трапеция нужна чтобы "внутреннее" колесо поворачивалось больше чем "наружное". Поэтому ... проще картинки глянуть.
Но, если по говнам ползать, с блокировками, то можно!
Макушкин Ю вне форума
Старый 04.09.2014, 00:59   #23
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
так и есть!
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 04.09.2014, 10:39   #24
Denis_Olegovitch
Макушкин Ю, и при виде сверху не вижу трапеции,схема как на калассике автоваза с маятником согласен похоже на трапецию, там это явление имеет место быть, а в нашем случае не вижу,но могу и ошибаться)
Старый 04.09.2014, 13:15   #25
driver_swamp
конечно ошибаешся, представь что при повороте влево, колесо левое утягивает рул наконечник назад, а правое толкает вперед, те относительно шарового пальца который посередине правая тяга становиться в параллель с мостом, а левая уходит вперед по дуге и становитьтся под углом тем самым укорачивается и правое колесо чуть меньше поворачивает чем левое. тут я еще не учел кастор и всякие мелочи типа длинн сошки тд, но прицип такой.
разница минимальна но вариант рулевой как у виджея или уазки, мне не понравился на уровне ощущений , по этому я вернул Хджей схему обратно
Старый 04.09.2014, 15:22   #26
Denis_Olegovitch
ладно, а как тогда на это будет влиять перенос тяг выше,как было сказано на праворукий и леворукий кулаки wj? ведь трапеция трапецией и остается в таком случае. Если вы подразумеваете под трапецией то, что крепление наконечника у сошки
и на кулаках в разных плоскостях
Старый 05.09.2014, 04:48   #27
driver_swamp
перенос не повлияет, надо только тяги праворукие с загибом в нужную сторону
Старый 05.09.2014, 07:11   #28
Макушкин Ю
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Трапеция остаётся, если длинная тяга остаётся на своём месте (пусть и в перевёрнутом виде). То бишь расстояние между наконечниками больше чем расстояние между осями поворота кулаков (как бы воображаемыми шкворнями). А если эту тягу перенести ещё выше, на то место куда крепятся короткие у леворульных и у праворульных WJ, то получится не трапеция, а прямоугольник.
Надеюсь понятно объяснил
Старый 05.09.2014, 10:22   #29
Denis_Olegovitch
над глянуть повнимательнее будет на кулаки,получается нельзя потому что расстояние от центра ступицы до центра наконечника измениться относительно этого расстояния на сошке?
Старый 05.09.2014, 10:48   #30
Макушкин Ю
Не, не от центра ступицы...
В рулевой трапеции, которая как бы проецируется на землю при виде сверху , четыре отрезка: 1-расстояние между двумя "шкворнями", 2 и 3-между "шкворнём" и наконечником, и 4- между наконечниками.
В нашем случае, когда тяга перед мостом, 4 отрезок должен быть длиннее 1.
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
