Старый 03.09.2014, 17:01   #21
Tull
Аватар для Tull
Марка: WJ 4.0L 2001 Laredo
Да, будет работать. Нужно только обратить внимание на комплектацию авто. То есть если машина с вискомуфтой и электронным реле вентилятора, то мозг нужен именно от такой машины, то же самое относится к экологическому классу, то есть 2 или 4 лямбды, иначе потом замучаешься ошибки исправлять, а исправятся они только перепрошивкой. Проще говоря если на машину с вискомуфтой поставить мозг от машины с гидромодулем охлаждения, то будут ошибки по клапану гидромодуля и не будет включаться электровентилятор, то же относится к лямбдам. Заводиться и ехать должен в любом случае.
Судя по тому, что я искал, Ларедо 4л все без муфт, с электровентилятором и 2 лямбдами. Хотя, мои знания не сильно обширны, могу ошибаться.
Tull вне форума
Старый 03.09.2014, 17:12   #22
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Tull Посмотреть сообщение
а ты расшифровку вина сделай, и по этим данным на разборку. Диму знаешь?
ромус вне форума
Старый 03.09.2014, 17:14   #23
Tull
Аватар для Tull
Если DmitrySD, то да, знаю. А как и где сделать расшифровку?
Tull вне форума
Старый 03.09.2014, 17:20   #24
Я тоже могу ошибаться, гидромодуль конечно имеет отношение только к 4,7, а вот электровентилятор на 4,0 управлялся сначала электронным ШИМ-реле, а в более поздних машинах стоял двухскоростной вентак с двумя обычными релюхами, управление то есть разное, а на счёт калифорнийской(4 лямбды) версии 4,0 не скажу, может её и не было, а может была, я не уверен(у меня 4,7), но обратить внимание стоит, что бы потом не кусать локти.
Старый 03.09.2014, 17:21   #25
Tull
Аватар для Tull
Спасибо за помощь, будем думать.
Tull вне форума
Старый 03.09.2014, 17:25   #26
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...2%EA%E0&page=9
ромус вне форума
Старый 03.09.2014, 18:13   #27
Tull
Аватар для Tull
Спасибо еще раз.
Tull вне форума
Старый 04.09.2014, 09:47   #28
sikorski
Марка: Grand cherokee Wj
Здравствуйте. Я занимаюсь ремонтом этого автомобиля.
Проблема в том, что модуль PCM не выходит на связь с диагностикой. Диагностил BOSCH KTS, Launch. В остальных модулях есть ошибка -PCM не отвечает.
Насколько я знаю, даже если я втыкаю модуль от другой машины, машина не заведется. НО! Коды прочитать я с него должен. А он молчит.
Схема, указаная выше действительно стремная. Я давно нашел другую из Alldata и пользуюсь ей, плюс там есть распиновки разъемов PCM с подписями цепей. Постоянный +, + от зажигания, две массы, 2 шины данных звонил на плату непосредственно. Все есть.
Почему не видит PCM диагностика?
Вопрос с прошиванием модуля я решу как только откликнется мозг.
Паяли флеш нормально, флешки обе программатором считывали, контрольный суммы сходятся.
sikorski вне форума
Старый 04.09.2014, 11:02   #29
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
может и подскажут что более продвинутые парни. я - пас)))
ромус вне форума
Старый 04.09.2014, 11:14   #30
теоретически ланчем pcm может не опрашиваться. с прошивкой нового блока может быть засада, потому что для прописывания иммобилайзера нужен пин-код, который только дилер может дать. но тут мош потребует, мош нет.
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
