Старый 31.08.2014, 12:31   #161
syva4
Марка: ZJ
dibasta, ???
syva4 вне форума
Старый 31.08.2014, 12:38   #162
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Прикупил себе немного головной боли)))
Alcon, 4 поршня
Роторы с насечкой, без перфорации
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 31.08.2014, 12:42   #163
syva4
Марка: ZJ
dibasta, размеры роторов (вынос, диаметр, вес)? То же для суппортов плиз. Или, где об этом прочитать?
syva4 вне форума
Старый 31.08.2014, 13:38   #164
WhiteEagle
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
И под какие это ступицы, кулаки? Что менять надо? Диски тормозные какие нужны?
Сколько денег? Ссылка есть на все это богатство?
WhiteEagle вне форума
Старый 31.08.2014, 15:27   #165
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
ступицы для роторов вытачиваются
делаются и крепления для суппорта
кулаки от старого года, как на фото (https://jeep-forum.ru/forum/showpost...7&postcount=56)
как и обсуждалось выше, эты суппорта штыревые (не знаю как правильно...)
т.е. они как бы надеваются на 2 болта и можно поменять радиус тормозного диска, сместив, например через втулку, немного выше\ниже сам суппорт
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 01.09.2014 в 09:40.
dibasta вне форума
Старый 01.09.2014, 00:27   #166
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Как все сделаю, так выложу фотки
Также напишу вес ступицы, ротора и суппорта
я снял кулаки с XJ, оттуда же и ступицы, и нашлась ещё другая ступица, с гранда после 96 года
у этих ступиц разный вылет
Вылет другой на ступице TJ -48 мм.
На ступицах XJ, ZJ -вылет одинаковый и равен -54 мм. Так же они взаимозаменяемые, не зависимо от года.
- соответственно: скорее всего на XJ поставили ступицу от TJ, т.к. ступица от гранда была с другим вылетом...
Верно?
и как померить вылет? откуда отсчет?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 01.09.2014 в 14:35.
dibasta вне форума
Старый 01.09.2014, 14:55   #167
вылет считается от привалочной плоскости ступицы к тормозному диску
Старый 01.09.2014, 19:00   #168
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Ап
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 03.09.2014, 01:45   #169
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Ну вот как-то так
Кронштейн примерочный из алюминия. Сейчас уже выточены из железа.
Диски от Либерти.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
Последний раз редактировалось cibercut; 03.09.2014 в 01:48.
cibercut вне форума
Старый 03.09.2014, 01:56   #170
syva4
Марка: ZJ
cibercut, какой диаметр диска?
syva4 вне форума
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
