Старый 24.08.2014, 22:19   #101
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Народ! Выручайте! Началась таже фигня, но уже в "D" но только при температуре ОЖ выше 98.... Напрягает одной ногой тормоз держать, второй подгазовывать ))) чтоб не заглохла. Такое ощущение что авто "захлебывается" и глохнет... пытаюсь разгозовать, а в ответ: бул-бул-бул.... Включаю "N" газую, потом резко "D" и авто едет. ПОМОГИТЕ хоть мнением или советом!... В процессе езды все хорошо и четко!!!!!
Aleksejka111 вне форума
Старый 26.08.2014, 13:48   #102
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Капиталить и ни чего больше !
Морозов 163 вне форума
Старый 26.08.2014, 13:57   #103
Aleksejka111
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Капиталить
Капиталил! После этого и началось... Конечно под капиталкой разные понятия есть ))) Что под замену попадает (без видимых на то причин)? Проблемы с драйвом начались после того как отрегулировал тормозные ленты по инструкции с динамометр-м ключем. Вопрос в принципе прежний, почему только на ГОРЯЧИЮ?
Старый 26.08.2014, 20:21   #104
МИХА787
Аватар для МИХА787
Здорова Леха. Может попробовать еще подрегулировать ленты, раз от их регулировки изменения происходят. Где то читал что ленты надо не по книжке регулировать а по другому, там кокраз писалось что как по книжке плохо получается. Хорошо бы короб очники откликнулись бы, да че дельного подсказали.
МИХА787 вне форума
Старый 27.08.2014, 06:16   #105
Aleksejka111
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Здорова Леха
Здорово Миха! Хорошо бы если откликнулись...!!!! если не сложно можешь еще поискать
До регулировки по книжке было следующее: передняя лента более менее отрегулирована была, а задняя слабая была. Но зато сейчас нет ударов в коробке при переключении "перед-зад-перед".
И заметил такую штуку. когда скидывал коробку в капиталку, задняя лента была ОООЧЕНЬ слабая, "как низкопрофильная резина от внедорожника на вазавском диске ))))" При этом всегда все работало хорошо!!!!! Может действительно все дело в регулировке............. Друзья, подскажите!!!!
Старый 27.08.2014, 18:58   #106
Aleksejka111
НАРОД!!!!!!!!!!! ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!! Ездить на машине вообще стало не возможно! Глохнет на каждом светофоре, даже если подгазовываешь. Стоит держать обороту меньше 1000, "буль" и заглохла!
И ГЛАВНОЕ: включаешь R обороты падают почти до 200, но не глохнет. При этом ПИДАЛЬ В ПОЛ, а обороты не подымаются выше 1000 и из коробки звук, как от "УБИТОГО ДИЗЕЛЯ" что-то бренчит и стучит. Звук (вроде) даже как будто между двигателем и коробкой!!!!!! Температура ОЖ при этом начинает расти как "на дрожжах". За минуту выросла на 6-10 гр.
!!!!!!!!!!!УЖЕ КРИК ДУШИ!!!!!!!!!ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Aleksejka111; 27.08.2014 в 19:06.
Старый 27.08.2014, 23:50   #107
alekssandr
говорил же насос меняй.. теперь по новой короб надо делать
alekssandr вне форума
Старый 28.08.2014, 05:18   #108
Aleksejka111
Что там могло навернутся (примерно хоть)? На холодную, как и писал, все по прежнему хорошо.
Старый 28.08.2014, 06:06   #109
Aleksejka111
Получается, что все разговоры, "чтоб проверить насос нужно отсоединить обратку и посмотреть как качает" не показатель на работоспособности насоса??? У меня он накачивал литр за сек. 6-8...
Пойми правильно, пож-та, я просто хочу разобраться и понять почему такая фигня происходит только в 2-х положениях селектора (R и 1), но сейчас и в D стала глохнуть еще... И ещё в дополнения: едешь, допустим на 3-й, останавливаешься, а она не переключает ниже 2-й и пытается заглохнуть, газанешь (придерживая тормоз) потом переключит на 1-ю....
З.Ы. После вчерашнего описанного мог ли "нагнуться" бублик??? Или еще готовится к чему либо страшному...)))(((
Спасибо.
Старый 28.08.2014, 17:19   #110
МИХА787
Аватар для МИХА787
Спросил естественно он ответил незнаю, надо смотреть разбираться, но он попрежнему уверен что это гидроблок.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
