Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
При повороте руля до конца может щелкнуть а может и нет. С полностью вывернутым рулем на кочке как-то раз щелкало. Руль выкручиваешь шелк такой что люди бывало оборачиваются потом крути хоть весь день крути щелк не повторяется. Что это может быть?
#3 |
машину поднимал за колесо дергал одна рука за низ другая за верх, монтировкой качал, руль во все стороны крутил, с вывернутым рулем колесо дергал. На шаровую не похоже. Она бы на кочках гремела. Звук такой как будто что то отрывается. Металл об металл щелк.
#4 |
На моей так шар панары делал , я подумать не мог о ней т.к её новую поставил . Была не оригинал .
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. |
#5 |
#7 |
#8 |
рулевая задевает о болт панары при вывороте?
#10 |
Панару смотри и домик, скорее всего разбито отверстие в посадочных местах салентов па нары и при максимальных выворотах руля болт ездит по отверстию .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
