Старый 25.08.2014, 15:54   #1
Roman613
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) 4.7 V8
Sell Продам 5,2 ZJ 96 г.
Продам зетку 96 года, лимитед, двигатель 5.2 ,раздатка 249. Пробег на указателе 437000 ,но двигатель и коробка менялись на контрактные 15000 км. назад.
Двигатель ,коробка ,раздатка работают хорошо. Кондер есть ,но работает или нет не знаю ,не заправлял. Круиз работает. По кузову в некоторых местах нужно еще прикладываться ,пол в норме (переваривался с пассажирской стороны бывшим владельцем) ,пороги вроде в норме. Дверь багажника под замену. Передний мост гудит. Документы в порядке.
На сегодня сделано :
- отремонтировал водительское кресло ( каркас был сломан )
- поставил новое лобовое стекло
- замена рулевых тяг и наконечников
- замена подушек двигателя и коробки
- замена ШРУС переднего кардана
-замена помпы
-заменил все подшипники в роликах
-замена крестовин карданов
-замена тросика газа (старый распушился и заклинило )
- сайленты нижних рычагов
- сальники мостов и раздатки
- замена масла в мостах (5000 км. назад), двигателе и коробке ,фильтров (менял 1000 км. назад ,перед перегоном к ПМЖ )
- методом описанном в библии http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/doors.htm сделал новые петли водительской двери ,разобрал , прочистил и смазал все замки ,отрегулировал все двери
- заменил замок зажигания (был раздолбан )
- заменил сломанный люк
- заменил заднюю правую дверь
- заменил передние крылья
Покупал под восстановление и монстрострой ,но из-за резко изменившихся жизненных планов и ПМЖ автомобилем заниматься времени нет и минимум год не появиться. Автомобиль будет стоять ,а техника должна работать.
Ценник вижу 170 000 ,торг будет. Автомобиль в Чехове. Тел. 8(985)917-61-07
Последний раз редактировалось Roman613; 02.10.2014 в 18:55.
Roman613 вне форума
Старый 28.08.2014, 10:49   #2
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Ковер и чехлы - огонь!!!
Сам делал или купил такой? ))))))))
djafon вне форума
Старый 28.08.2014, 11:26   #3
Эрнестович
Марка: пока нету
Почему то я вспомнил пазики советские с таким же тюнинхом
Эрнестович вне форума
Старый 29.08.2014, 00:41   #4
Roman613
Чехлы сам из конфискованной у тещи шубы ,а ковер был
Roman613 вне форума
Старый 29.08.2014, 09:10   #5
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Родной ковёр прекрасен тем, что снизу к нему припаяна плёнка. Таки образом, ковёр защищает дно изнутри от протекания говен, натекающих с говноступов
kolobob вне форума
Старый 01.09.2014, 17:38   #6
dedus
Аватар для dedus
Марка: XJ '91 4.0 AW4 242
Ух ты, как дома! Типа Ап.
dedus вне форума
Старый 02.10.2014, 18:55   #7
Roman613
Подниму ,так ,на всякий случай. И первоночальную цену для торга не много опустим ,170000
Roman613 вне форума
Старый 03.10.2014, 14:42   #8
Dust777
Марка: Renault
не пойму ценообразование, тут 170 с торгом к тому же. И список замен такой что вроде и менять дальше нечего. А где то 300 хотят..
Dust777 вне форума
Старый 12.11.2014, 19:08   #9
Roman613
Подходи любители строительства , о цене договоримся ,я не жадный до каждой тысячи
Roman613 вне форума
Старый 12.11.2014, 20:38   #10
эндрю
Сообщение от Roman613 Посмотреть сообщение
Сколько в твоей машинке л/с в ПТС записано???? зачётный аппарат
эндрю вне форума
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
