Старый 20.08.2014, 23:26   #1281
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Можешь мне эти данные оттранслировать?
Что ж, слушай мою сказку:
Итак пакеты в ццд шине обычно весят от трёх до пяти байт. Первый байт - идентификатор, он же - адрес отправителя. Потом следует от одного до трёх байт информации. И последний байт пакета - чексумма. Далее я приведу список того что мне удалось выяснить. Цифры - номера байт в пакете.
Пакет от мозгов коробки: 0) 0xDC 1) Текущая передача и состояние блокировки ГТ(биты-флаги)
Пакет от SBEC о скорости авто: 0) 0x24 1) высший байт скорости 2) низший байт скорости
Пакет от SBEC о расходе топлива: 0) 0x89 1) миль на галлон 2) литров на 100
Пакет от SBEC о мапе и оборотах: 0) 0xE4 1) обороты мотора 2) показания МАП сенсора
Пакет от SBEC о дросселе и круизе: 0) 0x42 1) TPS 2) скорость круиза
Пакет от SBEC о напряжении: 0) 0xD4 1) фактическое бортовое 2) желаемое бортовое
Пакет от SBEC о температурах: 0) 0x8C 1) двигателя 2) батареи
Пакет от мозгов коробки: 0) 0x02 неизвестное количество неизвестных флагов
Пакет от дверных модулей: 0) 0x05 неизвестное количество неизвестных флагов
Пакет от неизвестного модуля: 0) 0xEC неизвестное количество неизвестных флагов
Пакет от неизвестного модуля: 0) 0xA4 неизвестное количество неизвестных флагов
Всё это постоянно льётся в шину всеми блоками на перебой, как вода из под крана. Ничего запрашивать не надо, только принимать и парсить.
Информация совершенно сырая и не проверенная ни разу. Буду рад услышать отзывы если кто-то вдруг осилит подключение к ццд.
AKA Паштет
Последний раз редактировалось Poul; 20.08.2014 в 23:36.
Poul вне форума
Старый 21.08.2014, 13:09   #1282
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Желаемое, забавно. Значение из таблицы, стало быть...
Надеюсь успеть до выходных, потом на даче целая неделя будет для экспериментов.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.08.2014, 02:27   #1283
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Долгожданная версия диагностики 2.1
Изменения:
Исправил ошибки в построении интерфейса.
Строка состояния больше не перекрывает данные.
Больше не надо постоянно тыкать кнопку принудительной установки оборотов двигателя.
Графическая шкала лямбды уменьшена с 5 до 1 вольта.
Построение графика начинается после маркировочных строчек.
В заголовке окна выводится версия программы.
Я знаю что надо сделать время открытия форсунок, скорость, коррекцию напряжения и т. д. Ждите, работаю над этим.
Так же в планах вывод состояния системных флагов и концевиков, монитор оперативной памяти и еще всякие рюшечки. :)
Тип файла: zip JMDRB2.1.zip (59.4 Кб, 152 просмотров)
AKA Паштет
Последний раз редактировалось Poul; 23.08.2014 в 02:41.
Poul вне форума
Старый 23.08.2014, 18:28   #1284
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Йесс!! Спасибо, Паш!!!
puzashushlik вне форума
Старый 23.08.2014, 19:34   #1285
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Жду отзывов о работоспособности. Ибо проверялось только на настольных мозгах.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 24.08.2014, 00:00   #1286
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Паша, спасибо! Потестирую - напишу!
Олег_Ц вне форума
Старый 25.08.2014, 02:10   #1287
алихан1
Марка: джипик грандик
Слитие одной прошивки через скай порт занимает минут 30 по моим прикидкам. Это будет дооолгая встреча. :) На столько глобально наверно не нужно. Хотя посмотрим сколько народу откликнется тут.
И как слить прошивку чтоб скинуть
алихан1 вне форума
Старый 25.08.2014, 11:42   #1288
алихан1
Если чем могу помогу сам я программист ,я как то мутил один дивайс кое что было сделано но чет надоело одному даробатывать вот бросил у меня были росхождения в покозаниях с дрб тотже впрыск врал открытия форс и по лямбде
алихан1 вне форума
Старый 25.08.2014, 11:47   #1289
алихан1
А вот питон прав насчет ссд шины там конкретной диагностики не получить туда просто льются данные с модулей датчиков к
алихан1 вне форума
Старый 25.08.2014, 23:03   #1290
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от алихан1 Посмотреть сообщение
Мы, кагбе, в курсе основного назначения CCD. Но та же коробка(в некоторых случаях если отдельные мозги), абс, срс и может еще чего, диагностируются только по ццд шине! Так же в пространстве айдишников пакетов ццд зарезервирован конкретный идентификатор для пакетов исходящих из диагностического сканера включенного полноценным участником сети.
AKA Паштет
Последний раз редактировалось Poul; 25.08.2014 в 23:13.
Poul вне форума
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
