Старый 30.09.2010, 19:59   #1
turbonet
Аватар для turbonet
Марка: JK UNLIMITED SAHARA 2.8CRD | WG 2,7CRD 2004
По умолчанию Зывыл WG после лифта.!
Проблема воя появилась сразу после лифта,как только из гаража выехал. начинается при наборе скорости где-то между 50-60 км/ч и до победного... воет как в тролейбусе едешь. пока не могу определить сзади или спереди -непонятно. Интересно что при сбросе газа вой пропадает но появляется некое отчетливо слышное "шуршание-похрипывание",. Мало того, головняку добавло еще вот что. При скорости ок 115-120км/ч загорается на панели лампа Сигнализатора неисправности систем двигателя, вместе с ним АКПП переключает передачу блин с каким-то толчком. при сбросе газа лампа гаснет и коробка перестает "вредничать".
вообщем к чему привязать это все ума не приложу. На всяк случай списал коды ошибок, все что смог добыть с ключа. Р0340,0702,0836. Лифт всего на 4см, резина 255/70/16
turbonet вне форума
Старый 30.09.2010, 20:09   #2
Сообщение от turbonet Посмотреть сообщение
P0340 Нет сигнала с датчика положения распредвала
P0702 Электрическая система контроля трансмиссии
что за 0836?
Фишка где то вылетела или не довтыкнули.
Старый 30.09.2010, 20:25   #3
Сергей77
Аватар для Сергей77
что за 0836?
вот нашёл,все коды джип правда на английском,там есть 0836
http://jeep.avtograd.ru/engines/all_codes_obdii_en.htm
Сергей77 вне форума
Старый 30.09.2010, 20:34   #4
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
ТСМ пропадает чтоли ... Коммуникационный Кругооборот TCM
Ну точно где то фишка вылетает.
Старый 30.09.2010, 23:29   #5
turbonet
Аватар для turbonet
Ну фишку фиг с ним, довтыкнем если чё,попробую полазить посмотреть, основная проблема в том что воет как раненый индеец, после лифта непонятно с какого перепугу... напрягает не на шутку.
turbonet вне форума
Старый 30.09.2010, 23:51   #6
Угол работы карданов изменился, исчи там.
Старый 01.10.2010, 15:09   #7
Комар
Марка: "Гранды" ZJ и WJ
По описанию похоже на подшипники хвостовиков мостов. Лифт какой (в дюймах)?
Комар вне форума
Старый 01.10.2010, 19:03   #8
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Найди причину как можно быстрее. Если хвостовик гудит, то вскоре попадешь на замену ГП.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 01.10.2010, 19:35   #9
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
Чем лифтовал? рычаги менял? ( это я к вопросу что может мост повернулся?). Хотя скорее всего крестовины карданов или подшипники хвостовика.
Psyho вне форума
Старый 03.10.2010, 14:04   #10
turbonet
Аватар для turbonet
Нет, ничего не трогали абсолютно. Только проставили на 4см капролоновыми проставками. Я тоже грешу на измененный угол карданов. Слушали вчера пол дня, вроде как спереди вой идет. Вот еще что забыл сказать. Педалью газа можно отыграть, найти некое среднее положение между воем и похрипыванием, такое что все шумы пропадают, становится тихо как и должно быть
turbonet вне форума
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
