Старый 20.01.2014, 17:47   #81
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
раньше разбирал не видел , может сняты, провода поискать, дай бог в етом причина, заранее благодарю!
matruha вне форума
Старый 21.01.2014, 20:03   #82
matruha
Михаил1 огромное спасибо. Сегодня вскрыл дверь и нашел злополучный провод.От лечинки замка вырван с корнями и скручен по варварски (гореустановщики сигнализаций) разомкнув его и вставив на место штекер в блок управления кузова все заработало.так как замыкатель был вырван после постановки на охрану свет сразу не гаснет только через 30 сек походу и в багажнике и на пассажирской двери тоже все вырвано но не замкнуто.Настроил сигналку на задержку 30 сек все работает ток потребления через минуту после пстановки на охрану 002 003 ампера а было до етого изза чего и начал все ето восстановление 040 050ампера за четыре дня акб высасывал если не ездить.Вывод все должно быть по заводскому нехрен в проводку лазить!Но раньше сигналок с задержкой под постоновку на охрану небыло вот местные кулибины и мудрили так что блок управления кузова жрал акб.
matruha вне форума
Старый 22.01.2014, 10:10   #83
Михаил1
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1996г. 5,2 лимитед
matruha, всегда рад помочь !!!
Михаил1 вне форума
Старый 13.03.2014, 08:53   #84
Darth_vaider
Аватар для Darth_vaider
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
была аналогичная беда была утечка 0,63 перебрал салонный блок предохранителей вставил все реле и преды как в учебнике. Итог: загорелся навсегда свет в салоне - гаснет только в положениях ACC и ON.
покурив эту ветку проделал следующее, по порядку: подвигал регулятор - гаснет на 1/2 секунды и горит, пожамкал плафон в багажнике - горит, но функция понравилась (раньше не работала), взялся за дверь - нашел в перчаткином месте тумблерочек(вероятно поставленый гореустановщикамисигналок), - соответственно разъем варварски ампутирован, менять ничего не стал, переключил тублерочек и... и о аллиуя! все погасло в расчетные 5-10 секунд, ток утечки через ~ 30 секунд упал до 0,06А.
если затянули ремень на поясе на следующую дырку, не обманывайте себя, вы не похудели - просто ремень растянулся!
Мой d2 http://www.drive2.ru/r/jeep/856221/
Darth_vaider вне форума
Старый 24.08.2014, 14:02   #85
Cicil
Аватар для Cicil
Марка: jeep 96 5.2
Здравствуйте, в продолжении этой темы, скажите, у меня ZJ 5.2 96г., при постановке на сигналку(машина уже закрылась) свет в салоне продолжает гореть сек 20-30 и гаснет. Куда надо обратить внимание?
Cicil вне форума
Старый 24.08.2014, 15:11   #86
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Cicil, штатка у тебя на охрану не встает.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.10.2014, 21:46   #87
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
Такой вопрос, нет штатного брелка, можно ли его купить и пришить к машине? рестайл если что.
Vnedorog вне форума
Старый 17.10.2014, 18:39   #88
TheTERMINATOR
Сообщение от Vnedorog Посмотреть сообщение
рестайл
У дилера.
Старый 17.10.2014, 21:29   #89
Vnedorog
печаль
Vnedorog вне форума
Старый 18.10.2014, 00:42   #90
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от Cicil Посмотреть сообщение
что надо сделать?
в навесной сигналке есть вроде провод, отвечающий за это...так?
мне в сигналку с автозапуском к замку зажигания вроде припаяли диоды\сопротивления...для чего-то)) но свет не гаснет, соотв. штатка не встает
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
