Старый 22.08.2014, 12:40   #111
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
гидрики ведь как раз чтобы избавиться от теплового зазора = шума и износа.
Хасковод вне форума
Старый 22.08.2014, 12:45   #112
Ну во первых не в ГБЦ гидрокомпенсатор, а в блоке цилиндров))).
Во вторых -масло в гидрике должно быть всегда, ибо оно не сжимаемое.
Оно должно только поступать в гидрик через обратный клапан, и естественным путем выходить, через зазоры.
ЗЫ. Да разберите вы его, покрутите в руках его части, и все станет ясно.
Что я вчера и сделал..
у меня гидрики вголове мне пох. про отсутствие масла в гидрике никто не говорил. без масла клапана застучат. то есть принцип работы гидрика я описал правильно? о чем спор тогда?
Старый 22.08.2014, 12:47   #113
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ты в этом ошибся
гидрокомперсатор немного "распрямляется и масло из полости выходит через специальный канал или проточку, обеспечивая тепловой зазор. лично я, дурак, вижу работу гидрика так.
Хасковод вне форума
Старый 22.08.2014, 12:50   #114
syva4
Марка: ZJ
почему после установки распредвалов рекомендуется покурить некоторое время - чтобы масло через зазоры ушло из гидриков распрямившихся (за счёт пружины внутри) и клапана сели на сёдла
Масло никуда не выйдет из компенсатора, если он исправен. Плунжер для того и нужен, чтобы масло не выходило из под него. А иначе нах он нужен? Тут некоторые тисками сдавить компенсатор не могут, а ты его клапанной пружиной хочешь...
syva4 вне форума
Старый 22.08.2014, 12:54   #115
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
выйдет, вопрос времени потребного для выхода.
иначе как бы он сжимался для компенсации теплового зазора.
в тисках не могут сдавить оттого что быстро хотят. ещё кувалдой жахните и он треснет.
но если на него посадить ребёнка, вес которого позволяет сжать пружину пустого гидрика то через некоторое время гидрик сожмётся, масло вытечет через зазор.
Хасковод вне форума
Старый 22.08.2014, 12:56   #116
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
хочу уточнить, сталкивался с разным изменением теплового зазора, на каких то двигателях при нагреве он рос (хускварна 610см), на каких -то уменьшался (кавасаки зефир).
Хасковод вне форума
Старый 22.08.2014, 13:03   #117
syva4
Марка: ZJ
Тогда, по этой логике, заглушенный месяц назад двигатель, а затем вновь заведенный должен долбить при старте компенсаторами. Но этого с исправными компенсаторами не происходит.
syva4 вне форума
Старый 22.08.2014, 13:05   #118
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не будет долбить, смотрите, у нас продавит только те компенсаторы которые на открытых кланах, причём продавит ровно настолько насколько клапан при открыт, и как только кулачёк уйдёт с него он насосёт масло за счёт внутренней пружины) и станет нормальной длины, это в пределах одного оборота. распредвала
Хасковод вне форума
Старый 22.08.2014, 13:06   #119
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
сами посудите, если у нас компенсатор никогда не прикаких условиях не выпускает масло, а только набирает, то значит он только увеличивет длину
а значит либо на холодном либо на горячем двигателе клапан не будет полностью закрываться.
Хасковод вне форума
Старый 22.08.2014, 13:41   #120
syva4
Марка: ZJ
А кулачек медленно перемещается?
syva4 вне форума
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
