Старый 21.08.2014, 19:10   #1
zillok
Марка: Гранд Чероки Орвис 96г 5.2
По умолчанию Расход 5.2 Хелп!
Искал поиском, не нашел схожей ситуации с разницой в бк, если что ткните носом, ток не пинайте плиз.
Суть проблемы: машин гранд чероки 5.2 97, в один прекрасный день после заезда к газовщикам вырос расход на всем - бенз, газ без разницы, а показания бк остались теже либо чуть меньше. Причем раньше ездил без глушака - была разорвана банка, когда сдок дпкв, накачал бенза и как грохнуло, ну в общем не об этом. газовщики ругались на то что нет глушака и мертвая последняя лямда, вообщем появился глушак от газ 66 если не ошибаюсь и подобранная лямда на рынке, помоему от десятки, которая была обрезана и примотана к старой фишки. Расход был в норме, после заезда на газовое то, чет изменилось, показание по бк в пенсионерском стиле 14-15 литров по трасе по факту 23, в обычном режиме бк пишет 18,9 по факту 28 получается, в прошлую пятницу постоял в пробке и на заправке офигел, бк писал 19.7 по факту вышло 36(!!!) литров на сотку. проверял как на газу так и на бензе, поскольку в верху бензобака есть дырки и полностью залить его невозможно то выкатывал весь бенз и заливал 10, ночью по риге хватило на 38 км в пенсионерском стиле. по лямд ошибок нет, компом смотрели сказали что все показатели в норме...
пробеги в день по 300 км, подскажите где копать???
zillok вне форума
Старый 22.08.2014, 12:14   #2
zillok
Я не так что то описал или ни кто с таким не сталкивался и не знает где копать? 55 просмотров - 0 советов(((
zillok вне форума
Старый 22.08.2014, 12:24   #3
Вариантов просто море, поэтому все и молчат. Попробуй лямбды для начала отключить вообще, скинуть клемму чтоб таблицы обнулились, и поезди без лямбд вообще(только на бензине), если расход станет в норму - пробуй подключить лямбды, если он после этого уползёт - они дубовые, либо подогрева на них нет. Если после этого с расходом будет всё нормально - настраивай газ. Если без лямбд расход на место не встанет - причина другая - нужно искать неисправность, может датчики температуры, может МАП... ДПДЗ и т д...
Старый 22.08.2014, 12:49   #4
zillok
Понял, в выхи намечается поездка, попробую покататься без лямбд.
На сколько по времени надо скидывать клему и каков должен быть пробег до момента замера?
Все время думал что без лямбд расход может быть только больше...
Последний раз редактировалось zillok; 22.08.2014 в 12:51.
zillok вне форума
Старый 22.08.2014, 21:56   #5
Совсем без лямбд он запишет ошибки по ним, и начнёт работать по таблицам, без корректировки по обратной связи. При этом будет некий средний расход, при котором двиг будет устойчиво работать и нормально ехать, лямбды помогают сэкономить ещё пару литров с помощью обратной связи по выхлопу. Клемму скидывать на пару минут(как всегда в прочим), замерять так же как и раньше. Намного больше расход может быть при неисправных лямбдах, а без них расход должен быть нормальным. Если есть ОБД сканер, то в принципе всё будет видно по величине долговременной коррекции сразу.
Старый 22.08.2014, 23:42   #6
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Газовщики выпускной коллектор трогали?
Sergey_B вне форума
Старый 23.08.2014, 07:03   #7
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Свечки давно выкручивал?
Грин Фрог вне форума
Старый 24.08.2014, 16:22   #8
zillok
Выпуск ни кто не трогал, учитывая что его сначала вообще не было - разорванная банка и мертвая вторая лямбда.
zillok вне форума
Старый 24.08.2014, 16:23   #9
zillok
Свечки меняю каждые 10 тыс км перед газовым то. они на этом пробеге как новые, чистые.
zillok вне форума
Старый 24.08.2014, 16:25   #10
zillok
ПРивет. Подвел, не получилось в выхи прокатиться, слег с какой то кишечной инфекцией, надеюсь сегодня-завтра оклемаюсь и во вторник прокачусь по раб, пробег предстоит в районе 250 км по трассе, вот и увидим что поменяется. Обязательно отпишусь.
zillok вне форума
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
