#1 | |
они???) 17 = Режим диапазон дверь путешествия слишком мала 18 = Режим диапазон дверь путешествия слишком большой 19 = AI (рециркуляции) дверь путешествия слишком мала 20 = AI (рециркуляции) дверь путешествия слишком большой 21 = Левый температура дверь путешествия слишком мала 22 = Левый температура дверь путешествия слишком большой |
#2 | |
Марка: нету
#3 |
да,о великий гугл)))с проблемой климата уже ознакомился,буду делать окончательно,на соседнем форуме еще нашел как мне кажется реальную проблему заслонок из за усилия моторчиков на них,нужно всего лишь перепоять в блоке 4 резистора,буду делать,скачал себе поэтапную переделку,пишет год ездит и уже забыл об этой проблеме))попробую
#4 | |
Марка: нету
#5 | |
![]() Из собственного опыта, может кому и пригодиться... В свое время тоже сломалась заслонка, разобрал, склеил, но вскоре отломилась вновь. Пришлось заново разбирать и клеить заслонки снова, а удовольствие это отнюдь не из приятных) Тогда же задался вопросом о причинах поломок заслонок. Оказывается блок климата мерит ток потребления приводов заслонок, который при упирании заслонок в корпус сильно возрастает. В результате поисков и опытов был найден оптимальный ток, достаточный для нормальной работы заслонок и не достаточный для их поломки. Теперь о самом процессе: -снимаем блок климат-контроля -разбираем его и вытаскиваем платы -аккуратно выпаиваем 4 резистора, обозначенные на рисунке -очищаем отверстия зубочисткой под новые резисторы -покупаем 3 резистора на 1 - 2 Вт номиналом 82 Ом (чем больше номинал, тем меньше ток, эти мне показались оптимальными, хотя можно ставить от 70 до 100 Ом), впаиваем их в освободившиеся места в центре (это цепи управления заслонками температуры и забора воздуха), в освободившееся место в углу впаиваем один из выпаянных резисторов из центра (это цепь управления заслонками переключения потоков, хоть они и не ломаются, но все равно чуть-чуть уменьшаем максимальный ток), вот что получилось (резисторы на 2 Вт) -за одно на второй плате с регуляторами меняем сгоревшие лампочки подсветки (если есть сгоревшие), чтобы 2 раза не разбирать панель) -собираем все, калибруем заслонки и пользуемся. Вот уже больше года эксплуатации на "доработанном" климате и обоих склеенных заслонках - полет нормальный! |
