Старый 19.08.2014, 12:05   #11
Солдат96
Аватар для Солдат96
Проверь как ходит поплавок, не отвалился ли магнит? Чистая механика.
ходит свободно, вроде ничего не отвалилось
(махнул местами с датчиком охлаждайки, поплавки только поменял, так как на охлаждайке он больше по длине), по омывайке вик заткнулся, а по охлаждайке заголосил.
вывод - проблема точно в датчике, причем в самом, без поплавка
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 19.08.2014, 12:55   #12
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ошибка-то какая, из двух?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 19.08.2014, 13:06   #13
Солдат96
Аватар для Солдат96
в смысле?
когда на месте стоит (в бачке омывателя) пишет, что низкий уровень, когда поставил в расширительный, то написал что (сенсор бед).
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 19.08.2014, 14:25   #14
TheTERMINATOR
Одна ошибка указывает на низкий уровень, вторая на неисправность/отсутствие датчика.
Старый 19.08.2014, 15:00   #15
Солдат96
Аватар для Солдат96
Это-то я расшифровал
Исходя из того, что в бачке омывайки он пишет, что низкий уровень ( бачок полный), а в расширительном бачке этот же датчик определяется как неисправный сам, делаю вывод, что беда именно в датчике.
Вот только, чем бы его заменить, а то покупать за 1500 не улыбается.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 19.08.2014, 15:13   #16
TheTERMINATOR
Проводка, датчики по электрической части и входные цепи этих датчиков в ВИКе полностью идентичны. Копать проводку. Сэмулировать исправный датчик резистором.
Старый 19.08.2014, 15:17   #17
Солдат96
Аватар для Солдат96
Разобрал сам датчик( снял поплавок, достал все внутренности) все почистил, поставил обратно, полдня работал нормально, потом надоедать мне стал
В проводке уверен, что все хорошо.
Думаю, геркон издыхает или издох уже.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 19.08.2014, 15:24   #18
TheTERMINATOR
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Тогда бы в разных разъемах он одинаково глючил.
Старый 19.08.2014, 15:30   #19
Солдат96
Аватар для Солдат96
Так он и глючит
В своем бачке пишет что уровень маленький, в расширительном пишет что сломан
Датчик из расширительного и у себя, и в бачке омывайки работает нормально.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 19.08.2014, 16:51   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Так он и глючит
Странно он как то глючит... Покупать собственно не обязательно, по кр. мере весь датчик, там всего то геркон и резистор паралельно ему на 3,3кОм припаян.
В случае неисправности геркона, будет писать низкий уровень, про плохой датчик это когда обрыв цепи (это кстати может быть и вовсе не в датчике, а в самой информационной панели) Попробуйте просто расковырять осторожно датчик и пропаять точки соединения, у геркона выводы стальные паять надо кислотным флюсом.
Степаныч вне форума
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
