Старый 18.08.2014, 23:11   #1
Игорэн
Марка: jeep grand cherokee limited
По умолчанию нужна помощь , замена бензонасоса на WJ 4.7 99г
ребят кто подскажит пожалуйста, смогу ли я заменить бензонасос не снимая бака , я так понимаю если смотреть снизу на дно бака там стоит защита её открутить и там стоит бензонасос я правильно понимаю или нет ? всем заранее огромное спасибо !!!!!
Игорэн вне форума
Старый 18.08.2014, 23:13   #2
sirantony
Марка: Grand Cherokee WG
Не сможешь.
sirantony вне форума
Старый 18.08.2014, 23:14   #3
дополню насос стоит сверху бака - бак надо снять
Старый 18.08.2014, 23:14   #4
Сообщение от Игорэн Посмотреть сообщение
самостоятельно не смогу сменить?
бак снимишь значит заменишь
Старый 18.08.2014, 23:17   #5
Игорэн
а бак сложно снимается?
Игорэн вне форума
Старый 18.08.2014, 23:21   #6
для меня не сложно
Старый 18.08.2014, 23:25   #7
Игорэн
для снятие бака домкрата хватит или нужен будет обязательо подъемник?
Игорэн вне форума
Старый 18.08.2014, 23:40   #8
я снимал так руками - тока бак нужно слить - как нибуть.
Старый 19.08.2014, 06:52   #9
alekssandr
на 4.7 бак крепится к защите. а защита к автомобилю
alekssandr вне форума
Старый 19.08.2014, 07:54   #10
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я снимал 3 раза, без подъемника. Один раз без ямы, но на яме удобнее конечно. Ничего сложного нет, особенно если нет фаркопа. Домкрат нужен чтобы опускать/поднимать бак, т.к. он нелегкий. Трубки снимать аккуратно, т.к. пластиковые фиксаторы имеют свойство рассыпаться.
Я вообще все на шланги высокого давления посадил и внешний бензонасос.
darkcorp вне форума
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
