Марка: jeep grand cherokee limited
ребят кто подскажит пожалуйста, смогу ли я заменить бензонасос не снимая бака , я так понимаю если смотреть снизу на дно бака там стоит защита её открутить и там стоит бензонасос я правильно понимаю или нет ? всем заранее огромное спасибо !!!!!
#3 |
дополню насос стоит сверху бака - бак надо снять
#4 |
#6 |
для меня не сложно
#8 |
я снимал так руками - тока бак нужно слить - как нибуть.
#9 |
на 4.7 бак крепится к защите. а защита к автомобилю
#10 |
Я снимал 3 раза, без подъемника. Один раз без ямы, но на яме удобнее конечно. Ничего сложного нет, особенно если нет фаркопа. Домкрат нужен чтобы опускать/поднимать бак, т.к. он нелегкий. Трубки снимать аккуратно, т.к. пластиковые фиксаторы имеют свойство рассыпаться.
Я вообще все на шланги высокого давления посадил и внешний бензонасос. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
