Старый 13.08.2014, 12:04   #41
Tony
Аватар для Tony
Марка: Jeep Grand WJ Loredo 4.0 2000
палец если я не ошибаюсь прикручен болтом к дифу и не должен шевелиться. может болт отпустился?
хмм, болтов там не разглядел... у меня палец гуляет неплохо так
Tony вне форума
Старый 13.08.2014, 12:06   #42
там еще чото типа шпонки ставится. я не помню чо там в дана 44
Старый 13.08.2014, 16:45   #43
Сообщение от Tony Посмотреть сообщение
например палец который держит сателиты центральные гуляет внутри своего отверстия на 1 мм, шевелю кардан и внутри моста все его части тоже гуляют примерно на 1-2 мм, может я уже парюсь и это норма что все части имеют зазоры и плотно не прилегают?
Это **** - разбиты посадочные под палец, от этого появляются ударные нагрузки и раскалывает либо палец, либо сателлиты, либо корпус диффа. В итоге там всё в кашу включая пару. Обычно это происходит при интенсивном буксовании. Лучше не дожидаясь этого поменять корпус диффа(и скорее всего сателлиты) . Ездить так можно долго, только сильно не топтать чтобы зверских кикдаунов не было и не буксовать сильно на больших оборотах.
Старый 13.08.2014, 21:38   #44
Tony
Аватар для Tony
каюсь... зимой буксовал часто, первый мой задний привод вот и веселился блин.
Tony вне форума
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
