Старый 12.08.2014, 22:16   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В принципе, при вполне определенных условиях кондей может включиться, для этого надо что бы он был заправлен (как вариант замкнуты провода датчика низкого давления в системе) и сигнал включения от панели управления в салоне. Плюс 12v на выводы 27 и 28 на PCM, если эти условия соблюдены, то вентилятор включится, ну и само собой включится муфта компрессора кондея, если он есть, в любом случае сработает реле AC в подкапотном блоке, проверьте, если реле срабатывает, то это проделки кондея, если нет, то вентилятор включается по датчику температуры
Степаныч вне форума
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
