Старый 12.08.2014, 07:46   #1
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
По умолчанию Кислородные датчики
Собственно вопрос - на авто всего 2 лямбды, взаимозаменяемы ли они между собой?
U F O вне форума
Старый 12.08.2014, 08:01   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Если не учитывать длины хвостов проводки, то да :)
origin вне форума
Старый 12.08.2014, 08:02   #3
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
без паяльника нет.
Crematory вне форума
Старый 12.08.2014, 08:04   #4
ограничение только в длине проводки. ключ можно кусачками откусить, если он есть
Старый 12.08.2014, 08:44   #5
U F O
Аватар для U F O
Так с какого перепуга тогда одна из них в два раза дороже другой если смотреть по крайслеру?
U F O вне форума
Старый 12.08.2014, 08:46   #6
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от Crematory Посмотреть сообщение
без паяльника нет.
Была ошибка по второй, просто поставил туда б/у с переда, ошибка ушла, ничего не паял ни кусал. Просто возник вопрос, по функционалу они идентичны (сами датчикм)?
U F O вне форума
Старый 12.08.2014, 09:33   #7
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я тоже так же поступил, проблем нет. Вторая лямбда вообще не важна, если не дает ошибку по кату.
darkcorp вне форума
Старый 12.08.2014, 10:19   #8
U F O
Аватар для U F O
Нет ката, нет ошибок)
U F O вне форума
Старый 12.08.2014, 14:33   #9
одинаковые они. отличаются только длиной провода
Старый 12.08.2014, 14:43   #10
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
у меня разные по конструкции. х.з. может и будут работать если местами поменять не знаю. но в первой дырдочек мало -всего около 4-х, а во второй штук 10.
EBгений вне форума
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
