Старый 11.08.2014, 11:18   #1
max8110
Марка: Jeep GCh ZJ 5.2 Lim 96/44RE/249/3"/31"BFG/CB/Шнорх
По умолчанию Чудеса после замены ДВС 5.2 96г ХЕЛП!!
Доброго всем дня, вечера!
Нарисовался вопрос!
После замены ДВС 5.2 машина просто чудит по страшному!
Сразу скажу двигатель брался живой работающий с живого авто, состояние двс - оч хорошее!
Чудеса появились после полной сборки и первых поездок около гаража)
Все отлично заработало просто сказка)
Потом машин начал тупить страшно, глохнуть, обороты стали сходить с ума, повалил черный выхлоп и сильно пахло бензином.
Теперь что было сделано после этого-поменяны:
-ДПКВ
-МАП
-ХХ
-ДПДЗ(дроселя)
-дросель сам
-свечи
-форсы
-снял бак-он чистый был
-бензонасос
-трамблер
-катушка
-провода ВВ
-мозг
-бензин тож чистый залил (думал расслоился от долгого простоя)
Чудеса в том что машин то работал просто отлично и все было в норме, то опять дымил чадил,глох
То работал стабильно но при малой нагрузке глох.
Давление в рампе стабильно 3.5
Сейчас вообще ничего не могу понять!!!
Скинул фишку с первой лямбы-машин работает стабильно-едет но иногда подпрыгивают обороты(как подсказывают опытные други-скорее кик даун не правилбно отрегулирован-с оборотами)
Еду меняю переднюю лямбу, одеваю фишку опять фигня-черный выхлоп и двс колбасит)
Снимаю теперь фишку с задней лямбы-опять-работает )
опять меняю фишки -зад вкл, перед откл работает)
Да ошибок-самодиагностика не выдает)-Мистика
ЧУДЕСА!!! На двух лямбах работать не хочет гад!
Может кто чего подскажет!!!
Да вчера копался с машиной днем, ситуация такая как только цепляешь первую лямбу, машин сходит с ума, лямбы ставил 3 шт разные одна оригинал)
По сканеру смотрел при корректировке смеси сильный разлет по цифрам в минуса уходит с большим диапазонам. Ошибки по сканеру появляются только при отключенной лямбе и снятом датчике положения дросселя))) Ну это естественно
Смотрели теже параметры на другой машине там они гуляют совсем чуть чуть.
Да ставил 3 разных мозга-на всех результат одинаков
Насколько я понимаю первая лямба и корректирует смесь а вторая экология!Возможно косяк в электрике!
Просто у меня с товарищем мозг уже сломан совсем :lol2: :lol2: :lol2:
ХЕЛП!!! Куда ехать к кому бежать)))
Если не там разместил сори)
Последний раз редактировалось max8110; 11.08.2014 в 11:23.
max8110 вне форума
Старый 11.08.2014, 11:36   #2
Иваныч
Аватар для Иваныч
Смотреть проводку до лямбд, местами 1-ую и 2-ую не перепутали (в смысле провода между ними).
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 11.08.2014, 11:38   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Дпкв ставился ориджинал? Если нет - менять на ориджинал.
Грин Фрог вне форума
Старый 11.08.2014, 11:41   #4
Иваныч
Аватар для Иваныч
Какое отношение дпкв к черному дыму (переобогащенной смеси)?
Иваныч вне форума
Старый 11.08.2014, 13:07   #5
max8110
ДКПВ оригинал,
Еще при вывороте руля на лево до конца глохнет
Проводку там не перепутаешь лямбы разные перед зад
max8110 вне форума
Старый 11.08.2014, 13:11   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
моторы однотипные?рестйал -дорестайл?датчик температуры ож-так делает мозг.до прогрева двс лямбда не опрашивается.после нагрева двс начинается чехарда при неподключенном или неисправном дтож.
volgarik34 вне форума
Старый 11.08.2014, 13:16   #7
max8110
Ну да моторы однотипные
О как спасибо буду смотреть)
max8110 вне форума
Старый 12.08.2014, 09:44   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сигналы датчиков смотрятся компом, для понимания исправности. Плюс ошибки что говорят?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.09.2014, 19:14   #9
max8110
УРАААА!!!! гы гы гы!!! Наконец то найден косяк творивший чудеса с машиной! это просто чудеса или жесть трудно сказать)
После протяжки всех гаек массы и тд! вроде проблема исчезла и все работало в штатном режиме! Я скатался на фест и обратно и тд!
Но сегодня утром на скорости 120 машина глохнет - не заводится-имеет неуправляемый почки кусок металла в 2 тонны) Жесть!!!
Остановился-завел, машину колбасит, глохнет не едет!
Иду по старой схеме-скидываю лямбу первую-нуль эмоций, скидываю датчик дроселя-завелась не глохнет но обороты 2000 и коробас выше 2-й не переключается, глохнет когда педаль отпускаешь)
С матюками в 3 эатажа кое как доехал до работы-думаю в обед покопаюсь!
Опять в обед пролазил все датчики провода дергал переключал фишки ФИГ! нефиг не едет и глохнет как ток одеваешь фишку положения дросселя!
Начал кручить рулем, глохнет-и при повороте руля какой то скрежет что ли! Думаю руль разберу!))))
Разобрал! И счастью не было предела!!! Вот он редиско КОСЯК тО ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ!!!!!!!
Снял аирбэг а под ним торчат покареженные дорожки из катушки-улитки под рулем-так называемый КЛОК СПРИНГ! Фигня с которой управляются рулевые кнопки сигнал и подушка! Так эти дорожки коротили о каркас рулевого колеса-было КЗ на круизе, аирбэге! Как тока все было выдрано и отключена катушка!
О СЧАСТЬЕ МАШИН ЗАВЕЛСЯ_ЗАЖУЖАЛ И ПОЕХАЛ!!! Одно но сигнала и круиза нет пока! Да и ладно!
Кто б мог подумать что эта маленькая зараза душила всю машину! ДВС с коробкой) Вот те косяк по круизу))))))))))
УРА СНОВА В ПУТИ!!! Осталось найти этот КЛОК СПРИНГ!
Последний раз редактировалось max8110; 08.09.2014 в 19:26.
max8110 вне форума
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
