#3 |
или ТС неверно диагностировал поломку - не всегда если ТС пишет буксует оно буксует.
ТСу доехай к диагносту.
#4 |
вообще на машинах с пробегом стотыщьмильенов вторая передача самая замучаная. обычное дело. а так да, диагностика нуна
#5 |
#6 |
потому что при интенсивном разгоне клатч второй при переключении с первой получает самый смачный удар. на пороге смерти как правило коробка при интенствном разгоне при переходе на вторую и буксует. при спокойном включается с ударом или большой задержкой из за большого зазора в пакетнике. ну или лента стирается. смотря что за коробка. иногда феродо осыпается и клинит пакетник так, что машина едет со второй. на моих глазах не один десяток коробок перебран был. попадались там жиповские или нет я не помню. обычно японча всякая и немчура айсин, зф, форды
#7 |
если акпп начала пробуксовывать то ооочень быстро она превращается в мертвую акпп ))) кстате акпп расчитана производителем на разнообразные нагрузки и как правило акпп обязана работать дольше двс в разы )))
#9 | |
