Старый 10.08.2014, 21:15   #11
sonny
Аватар для sonny
Марка: cherokee xj 2.5L/231
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
она должна тормозить сама, кикдаун на то и нужен по моему, что бы коробка знала как открыта заслонка, у меня тормозит, у товарища тоже самое, да и вообще сколько автоматов знаю у знакомых, все начинают скорость сбрасывать когда газ отпускаешь
плюсую)
С У П Е Р_Р А К Е Т А
sonny вне форума
Старый 10.08.2014, 21:19   #12
МИХА787
Аватар для МИХА787
Что должна сбрасывать понятно, но это так ощутимо должно быть? И почему на старой коробки этого не было. Особенности коробки? Настройки тормозных лент?
МИХА787 вне форума
Старый 10.08.2014, 22:25   #13
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Тормозить должна, но не сильно.
Т.е. Например со 100 до 80 должна сбрасывать резко, потом меньше. Зависит от оборотов: чем выше - тем сильнее должна притормаживать.
Мне кажется, либо не присматривался, либо коробка была совсем конченая.
El Toro вне форума
Старый 10.08.2014, 22:31   #14
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
У меня тоже слегка притормаживает. Хотя всё постигается в сравнении.
Sergey_B вне форума
Старый 11.08.2014, 04:22   #15
u041348
Аватар для u041348
с челябинска вроде здесь есть люди, как вариант встретится и прокатится вместе
u041348 вне форума
Старый 11.08.2014, 05:51   #16
МИХА787
Аватар для МИХА787
А стружка при замене масла у когонибудь бывает? Какое кол- во? И род стружки ( медь, алюминий)?
МИХА787 вне форума
Старый 11.08.2014, 06:03   #17
yaromir
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
купил ты кота в мешке. ничего не должно быть в исправной коробке. у меня в прошлом году появилась стружка и просто мелкие алюминиевый частички. в итоге замена корпуса АКПП. и еще замена планетарки.
yaromir вне форума
Старый 11.08.2014, 09:35   #18
МИХА787
Аватар для МИХА787
Да утишительного мало.
МИХА787 вне форума
Старый 11.08.2014, 15:45   #19
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
покатайся чуть
у меня если клемму снять надолго, то при отпускании газа машина клюёт чуток, когда едешь на круиз контроле это ощущается особенно.
а вот покатавшись километров 20 это проходит и при отпускании газа клевка нет, просто накатом идёт и плавно снижает скорость
и езда на круизе весьма комфортна и приятна
Хасковод вне форума
Старый 11.08.2014, 17:26   #20
МИХА787
Аватар для МИХА787
сегодня весь день ездил, глюк пропал (тоесть при отпускании газа клевать перестала) при отпускании газа стала плавно и ровномерно притормаживать . есть мнение что плунжера в гидроблоке подзасохли от долгого лежания коробки на складе, а щас разработались. а на счет стружки есть мнения что ее выгнало из радиаторов, хотя впринципе при установки коробки магистраль продувал компрессором, но не чем не промывал. через месяц скину поддон да сново гляну че там.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
