Старый 10.08.2014, 07:16   #21
эндрю, правельно решил - у тебя походу сбой механический
Старый 10.08.2014, 18:11   #22
webmines
Аватар для webmines
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
приборку сними и плату пропаяй
А чего толку все подряд паять то? Нужно чисто линию спидометра трогать, да и опять же - может дело в механической части спидометра - визуально плата была впорядке при снятии
webmines вне форума
Старый 11.08.2014, 07:42   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
Визуально исправность пайки не определить, и механической части в спидометре нет, по сути там вольтметр стоит стрелочный.
Степаныч вне форума
Старый 11.08.2014, 14:58   #24
эндрю
и как это чудо( вольтметр стрелочный ) лечить????можно или нет??? или всё же замена приборки полностью??
эндрю вне форума
Старый 11.08.2014, 19:39   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Как правило достаточно заново пропаять плату спидометра, особое внимание разъемам и тяжелим элементам, хотя частенько плохая пайка встречается и на выводах микросхемы. Если не поможет, то тогда действительно менять либо плату, либо весь прибор в сборе. Если стрелка заскакивает за ограничитель, по часовой стрелке, то стоит взглянуть на разъем и проводку датчика скорости, при плохом контакте стрелку может вросать, одометр, в силу своей инерционности этого не заметит.
Степаныч вне форума
Старый 12.08.2014, 06:11   #26
эндрю
Спасибо Степаныч!!!ты как всегда на высоте!!! снова буду всё снимать и смотреть....а стрелка как ты и говоришь,заскакивает за ограничитель по часовой....но иногда сама по себе,на скорости возвращается на своё место и показывает с какой скоростью едешь....просто бешеный у меня спидометр..
эндрю вне форума
Старый 12.08.2014, 07:33   #27
Солдат96
Аватар для Солдат96
а куда лезть (в приборку или в датчик), если стрелка при начале движения лежит на 0, по достижении скорости 20-30 км, подскакивает до этих значений, потом показывает нормально, при достижении скорости 100-110км, показывает 130-140, и при постоянном движении 100-110 периодически мечется между 100-140?
(правильные показания взяты с показаний на климате и навигаторе)
(бывает что стрелка двигается правильно, с момента начала движения, когда залипает на 0 и потом подскакивает до значений 20-30км, то в коробке происходит толчок).
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 12.08.2014, 07:36   #28
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
я думаю твой случай это неисправность привода спидометра в хвосте раздатки,шестерня изношена например.вынь его и покрути руками ,а помощник пусть в салоне наблюдает
volgarik34 вне форума
Старый 12.08.2014, 07:40   #29
Солдат96
Аватар для Солдат96
Виталь, смотрел привод (только без помощника), шестерня как новая, так которая в колоколе, неизвестно, но когда по осени снимал вискомуфту, то было тоже все хорошо.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 12.08.2014, 10:39   #30
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если на климате показания нормальные, не скачут, то скорее всего с датчиком все в норме, датчик скорости то один на всю машину.
Степаныч вне форума
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
