Старый 08.08.2014, 22:07   #1
alekssandr
По умолчанию 5. 9, странный глюк
Имеем пациента, двиг полуживой, по левой стороне бардак с компрессией, жаловался на подогрев и высокое напряжение по первому кислороднику, причем при прогреве в определенный момент машину начинало колбасить, на газ перестает реагировать, в результате глохнет, вылазят эти ошибки, пеезапустил, всеок, пока снова е остудить, замена кислородника ничего не изменила, подброс других мозгов тоже, вмомент глюка разряжение во впуске пвдает и шипит во впуске... есть идеи?
alekssandr вне форума
Старый 08.08.2014, 22:33   #2
егр? от вакумника тормозов шланг отсоединял?
Старый 08.08.2014, 23:17   #3
alekssandr
Нет на 5. 9 егр и вакумник не при делах
Старый 08.08.2014, 23:32   #4
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Перелив? Температурный датчик?
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 08.08.2014, 23:35   #5
знаю что егр нет но спросить обязан
проверь кольца на фарсунках - бвло такое на 4.7 - обнаружил трубкой от стеклоомывайки - через неё слушал.
Старый 09.08.2014, 15:54   #6
barracuda
Аватар для barracuda
пины на мозгах и в разъеме чистые?
посмотри на предмет трещин иногда еле заметны. именно там где сходятся две трубы в одну( в Y) перед лямдой первой.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 09.08.2014, 18:17   #7
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
скинь датчик температуры
sergei03061978 вне форума
Старый 09.08.2014, 18:22   #8
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
А не датчик ли КВ дурит? Менять только и исключительно на ориджинал!!!
Грин Фрог вне форума
Старый 11.08.2014, 06:58   #9
alekssandr
пины в идеале, другие мозги подкидывал, датчик температуры кажет правильно, датчик кв ..хз, при перезапуске гдюк уходит и не возвращается, пока машина не остынет...
повторю характер глюка: во время прогрева до рабочей температуры двигатель начинает троить, разряжение во впуске падает, если просто сразу газануть, то поднимается но глюк продолжается и снова начинает падать, если упадет до 3-х , то на газ машина уже не реагирует...лечится перезапуском, пока машина не остынет, глюк не повторяется...во время глюка могут вылезти ошибки по кислородникам, по их подогреву и по высокому уровню сигнала..а могут и не вылезти
Старый 11.08.2014, 07:48   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
При пропусках в работе цилиндров разрежение будет падать, и шипеть будет, так что это скорее следствие, но не причина. Возможно с датчиком колена проблемы, реже с датчиком распредвала, но тоже возможно, так же стоит проверить давление топлива в рамке, с чего то вдруг воспламенение то пропадает. На катушку не очень похоже, ей пофигу прогревы/остывания.
Степаныч вне форума
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
