Старый 08.08.2014, 17:15   #131
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Ок.
Може все-таки снимешь колесо? А вообще, можно крупное фото крепления колеса к мотору? Может я его на свой мотор пересажу...
сегодня у Lake 210 возьму мотор тиковский, чтобы резервный переходник начертить.
и за термостат с белым орлом соглашусь. на 91 начинает сток открываться, на 95 например открывается полностью, и дальше всё зависит только от веника.
если веники равноценные то с термостатом на 91 мы заимеем более высокий температурный режим нежели с 82ым, с которым двиг не догревается по идее.
НО если идёт перегрев с данным электровеником (например сгорел и вполсилы крутит) то не суть важно на скольки открывается т.к. оба откроются полностью, но один чуть раньше , а другой чуть позже, но дальше один хрен нагреваться будут.
+ ещё теплоотдача радика влияет, но это уравнение с тремя составляющими короче.
В общем система охлаждения сцуко сбалансированная система
Хасковод вне форума
Старый 08.08.2014, 17:38   #132
syva4
Марка: ZJ
Хасковод, на японцах 76 термостаты ставят и ничего, нормально греются. Как правило, оптимальная температура двигателя 85-90 градусов. Я в нее вписываюсь отлично. Вентиль, при этом, крутится в пол силы. На ходу вообще не крутится. Видно, проблема перегрева в кондее.
Последний раз редактировалось syva4; 08.08.2014 в 17:43.
syva4 вне форума
Старый 08.08.2014, 17:40   #133
syva4
Марка: ZJ
км 700 через пол-Камчатки. ;)
От склонов Толбачика к Кизимену - через Восточный хребет - Унана - Тауншиц - Синий дол - плато Узон - Долина гейзеров - Жупанова - Гаванка - Авача... Петропавловск-К )
К величайшему стыду, был только в двух последних местах из списка...
syva4 вне форума
Старый 08.08.2014, 17:42   #134
Lake_210
Все барахлишко ждет тебя в багажнике)
Lake_210 вне форума
Старый 08.08.2014, 17:46   #135
syva4
Марка: ZJ
Сегодня по климату заметил, что при старте со светофора или вообще если газку дать, темпер моментально падает на один градус. Помпа на холостых не очень весело качает.
syva4 вне форума
Старый 08.08.2014, 18:00   #136
WhiteEagle
Это обычное дело. Местные мало где бывают как правило. А вот всякие пришлые лазают где ни попадя и топчут чужую землю. )
В те места только пешком можно попасть, ну или вертолетом. ) Не переживай, мало ли чего этим пришлым в башку втемяшивается. )) Вот захотелось мне тогда именно так полуостров резануть...
WhiteEagle вне форума
Старый 08.08.2014, 18:05   #137
syva4
Марка: ZJ
WhiteEagle, респект.
syva4 вне форума
Старый 08.08.2014, 22:13   #138
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да, ставят и на 76, мне увеличенного проходного сечения не сразу найти удалось хотя бы на 89 градусов против 91 стока
плясать надо от стока
может у тех японцев термостат стоит в другом месте, или еще какие факторы
мы этого не знаем.
Хасковод вне форума
Старый 09.08.2014, 17:26   #139
WhiteEagle
У TYC620950 какой диаметр лопастей?
46 см
Старый 09.08.2014, 20:31   #140
syva4
Марка: ZJ
WhiteEagle, здоровый какой. Тяжелый наверное. Такой с места пинать ток большой нужен.
syva4 вне форума
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
