Старый 19.06.2014, 13:25   #361
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
значит шар люфтит
если после лифта сайленты не перезатянул на новой высоте - то вполне мог поэтому разобраться сайлент
А из-за чего шар мог так враз разболтаться?
Сзади после замены пружин ничего не перезатягивалось.
Den Lll вне форума
Старый 19.06.2014, 13:33   #362
Artem BMW
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Крестовину меняли и иголки выпали или во внешнюю обойму провалились...
Artem BMW вне форума
Старый 19.06.2014, 15:07   #363
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Отпилить то можно, но панара то всеравно коротковата будет, да и еще жестче попа станет.
Что-то я не пойму... Со штатными пружинами было не жёстко, с этими тоже жёстко не стало, а вот если отпилю по витку, то вдруг жёстко станет
С чего бы это вдруг.
И почему панара всё-равно коротка будет? Пружины просажены, они длиннее передних на два витка. По идее если на один виток будут длиннее, то по высоте авто ближе к стоку (как если бы новые пружины воткнули) должно выйти.
Den Lll вне форума
Старый 19.06.2014, 19:03   #364
Artem BMW
Чем меньше в пружине витков, при прочих равных - тем она жестче.
Старый 19.06.2014, 21:59   #365
Den Lll
Аватар для Den Lll
Это понятно, но учитывая, что витков у неё всё равно будет больше, чем у штатной она будет мягче, чем штатная, которая к слову сказать жёсткостью явно не отличается.
Den Lll вне форума
Старый 05.07.2014, 16:36   #366
DrGonzo
Аватар для DrGonzo
Марка: Grang Cherokee ZJ Limited 5.2 1997 lift 2"
А можно партномера мерсовских деталей?
DrGonzo вне форума
Старый 07.08.2014, 09:39   #367
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
всем привет! такой вопрос могут подарить мне пружинки от 140 мерина с 3-х литровым дизелем, но с отломленным витком.но даже без 1 витка они длиннее на 30мм. и диаметр прутка 16.5 как думаете на сколько жесткие они будут для 4 л? и еще вопросик: сколько дает лифта передняя пружина сзади без проставок?(лифт больше 3 не нужен)
Андрик 1974 вне форума
Старый 07.08.2014, 09:47   #368
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
мое субъективное мнение: будет жестко, тем более что минус 1 виток добавят 10-15% к жесткости, амортизировать будешь позвоночником
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 07.08.2014, 16:47   #369
John Dreik
Аватар для John Dreik
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
8 см
John Dreik вне форума
Старый 08.08.2014, 13:30   #370
Андрик 1974
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
а если еще силовичок с лебедкой?
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
