Старый 07.08.2014, 18:43   #31
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
так у тебя ж вроде после 75 4ая втыкается?
3-й диод ето блокировка ГТ (75км)
а 4-й просто нету
3-я потом на 3-тей блокируется ГТ после етого после 75км только блок.ГТ
вася 01 вне форума
Старый 07.08.2014, 18:49   #32
когда тухнут оба светодиода и остается диод блокировки гтр - это и есть 4ая. правда у меня блокировка гтр происходит после вкл 4передачи. может ТСУ другое подкинешь попробуешь?
Старый 08.08.2014, 09:16   #33
вася 01
отсоеденил с10 от лягушки
есть все 4 передачи кроме блокировки при скорости 100км 2200об
вася 01 вне форума
Старый 08.08.2014, 09:40   #34
olllo
Марка: Ы
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
Я так понял, что подружить мозги 1996 и коробку 1989 нереально? И что за клапан на AW???
Однозначно НЕТ ! и клапана никакого нет . Макс, сделай красиво под свой спорт : обойди контур нагрева масла коробки в радиаторе поставив термостат коробки и радиатор помощнее для охлаждения масла .
olllo вне форума
Старый 08.08.2014, 09:51   #35
Сообщение от вася 01 Посмотреть сообщение
снимай видео работы светодиодов - я так и не понял.
если убрать с с10 минус то скорости работают как на моем видео? Если минус вернуть то 1.2.3блокировкапотом4+блокировка - так? вопщем делай видео и убедись что на с10 минус а не плюс
Старый 08.08.2014, 10:19   #36
1)замена акпп не дала результата
2)замена мозгов АКПП тоже
3)ДПДЗ-тоже
4) замена подкапотной проводки тоже 0
есть
1,2,3+блокировка ГТ и сама же блокировка ГТ
при скорости 100 1800-1900 об
если вкл кнопку POWER
есть
1,2,3,4 (при скорости 80- 2000об), блокировка ГТ (при 100 1800-1900об)
грешу на SBEC при подключении диагностики пишет трансмисия МТ
что подскажите куда копать еще?
При включении повера 4передача должна отключатся - появляется плюс на с11
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.htm
такое ощущение что у вас на фишке перепутаны с10 и с11 = надо внимательно проверить.
Старый 13.08.2014, 09:49   #37
вася 01
как они могут быть перепутаны (менял проводку на обоих одинаково)
вася 01 вне форума
Старый 13.08.2014, 10:06   #38
вася 01
если убрать - с с10 то есть 1,2,3,4я передачи
если подключить то 1,2,3,3+блокировка, сама блокировка
сделаю видео будет видно
вася 01 вне форума
Старый 22.11.2015, 20:09   #39
tobolsk
Аватар для tobolsk
Марка: ZJ 4.0L AW4 242
А где блок управления АКПП и в каком месте цепляться к проводам соленоидов.
tobolsk вне форума
Старый 22.11.2015, 21:20   #40
andy mark
Аватар для andy mark
Марка: Jeep Cherokee XJ limited 90 г. Renix, AW4, NP242, АМС242, Jeep WJ 2000 г, NP242, АМС242
Была байда чтото неправильно на лягушке подключил блокировка ГТ пропала. Ездил таки 2 года. Когда ставил сигнашку то проишлось разбираться с проводами и тут увидел что перепутал разьемы. Воткнул все по нормальной схеме и о чудо. Узнал что такое блокировка ГТ)). Даже светодиоды вывел чтобы убедится ))) После правильного подключения 1,2,3+блк,4+блк. Красота.
andy mark вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
