Старый 07.08.2014, 11:46   #211
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Alex39 Посмотреть сообщение
В качестве временной меры убрал из старой пробки на радиаторе маленький обратный клапан, чтобы если и есть газики то будут стравливаться в расширительный. Чем может быть опасна такая езда?
Считай, что убрал большой. Давления в системе нет, закипать будешь раньше.
origin вне форума
Старый 07.08.2014, 22:28   #212
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
катался так 2 года! и дальше бы катался, но на днях (в Питере уже два месяца почти свеше +30) решил проверить новую крышку радиатора с красненькой скобочкой травления жидкости - спускник так сказать... изменений никаких не заметил... кроме того, что стал на 1 градус раньше выключаться вентиль на второй скорости...
не факт, с хорошим антифризом... (у меня AGA Z65 с температурой +132С)...
довожу ежедневно до +110+112 охлаждайку (+33 на улице и кондей всегда), все-таки 5.2 очень и очень теплотворный...
но стОит постоять 3 минуты - получаю +99 охлаждайку на ХХ...
этот клапан (нижний) забирает жидкость из бачка при охлаждении движка, а при нагреве - он заперт. имеем при отсутвующем клапане постоянное движение ОЖ туда-обратно. это подойдет тем, кто не "газирует" картерными газами и с хорошим антифризом. в противном случае - закипишь, и выльешь много жидкости на землю...
Пысы: кстати, даже при такой забортной температуре воздуха (+30+33) и при включенном климате, если не газовать и ехать по пенсионерски, то практически постоянно работает первая скорость вентака и ее хватает!!! если газонуть от души - сразу поднимается...
а если сдуло с +110 до +99 и вторая выключилась, то на ХХ она больше не включится! первая вполне периодичски справляется! отсюда вывод, что вентака хватает за глаза! осталось только на днях поставить цельнометаллический радиатор (приехал) и посмтореть быстрое охлаждение на скорости )))
а то я понаставил блоков ксенона, сеточек, дополнительных фар перед радиатором... )))
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 07.08.2014 в 22:39.
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.08.2014, 23:09   #213
WhiteEagle
А вот мне интересно, 5.9 не такой что ли теплотворный?
Не справляется система охлаждения, вот и весь вывод. Почему - я не знаю. Но не справляется.
Запаса у системы нет по теплосъему. Когда есть запас, регулирование происходит термостатом - на какую Т он рассчитан, такая она и будет (ну с колебаниями в несколько градусов).
А 112 это не регулировка термостатом, это предельная Т охлаждайки при данной забортной темпертатуре. Будет +35, будет 115 в моторе. И так далее...
А если в горку тягун? Все? Амбец? И нету запаса вообще...
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 07.08.2014 в 23:15.
WhiteEagle вне форума
Старый 07.08.2014, 23:19   #214
WhiteEagle, я это уже устал говорить.
Старый 07.08.2014, 23:35   #215
WhiteEagle
В смысле? ЧТО устал говорить?
Я честно! не читал твоих подобных мыслей. Это мои выводы.
Старый 07.08.2014, 23:49   #216
ЧТО устал говорить?
тильки я говорю что наша система расчитана на мехвентилятор а не на электро.
Старый 07.08.2014, 23:50   #217
WhiteEagle
Ну я просто таких твоих выводов про "не справляется" ранее не читал...
Может у него там не в вентиляторе дело, хрен его знает. Это я общий вывод сделал из температуры охлаждайки. Без анализа причин.
Старый 08.08.2014, 00:01   #218
А я это визуально на своем авто наблюдал - получается когда нагрузки не особые система с электром справляется (кстате у меня стоял вполне крутой вентак )) да ладно бог с ним) но как только нагрузки близятся к передельным (езда в +35 с кондеем и тд и тп - стратстоп в жару ) = сразу же темпиратура лезет за 100 и вентиль крутится ооочень по долгу - и темпиратура перед тем как начинет снижатся после вкл вентиля на 2 скорости поднимается ещё на 1-2 грд . Вот тебе и выводы....а с виской темпиратура при предельных нагрузках просто поднимается немного и стоит возле 100 - тоесть на полном открытии термостата.
Старый 08.08.2014, 08:28   #219
origin
Спасибо, кэп :) Но если его вырвать, то при нагреве его нет и запираться там нечему. Идет обмен жидкости с расширительным бачком. Да, газики будут вылетать из системы при этом, но отсутствие давления приводит к более раннему закипанию жидкости (свари себе кофе на высоте 4 км, все сразу понятно будет). Поэтому ездить так можно только активно откладывая деньги на ремонт.
origin вне форума
Старый 08.08.2014, 12:42   #220
клапан
Между радиаторами не смотрел, что там творится? Я вот почистил и на 10-15 убавил, но вот гнутые снизу ламельки радиатора кондея дают ещё ту жару, но и фиг с ней! у нас лето 3 месяца в году.... ну или раньше так было
клапан вне форума
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
