Старый 04.05.2014, 13:00   #21
orel.kom
Аватар для orel.kom
здесь приведена вырезка, как ведет себя коробка при неисправности соленоидов.
Последний раз редактировалось orel.kom; 04.05.2014 в 13:07.
orel.kom вне форума
Старый 05.05.2014, 15:34   #22
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
у меня 1 2 3я так как на видео
потом на видео 4я передача тухнут все диоды а у меня 3я передача+блокировка (тоесть гори 2 диода 3-й передачи и гидротрансформатора) потом после 75км только 3й диод
и ето на двух коробках одинаково
вася 01 вне форума
Старый 05.05.2014, 15:40   #23
посмотри праводку - на "С-9" + приходит или нет :
и на "С-8" что происходит на драйве - ну или хана ТСУ.
Старый 02.06.2014, 11:13   #24
Shilo
Аватар для Shilo
Я так понял, что подружить мозги 1996 и коробку 1989 нереально? И что за клапан на AW???
Смерть врагу-хана расчету!
Последний раз редактировалось Shilo; 02.06.2014 в 11:26.
Shilo вне форума
Старый 02.06.2014, 12:27   #25
вася 01
на с-9 в режиме D нет + только + появляется в реж.3
на с-8 тоже самое + только в режиме 3
куда смотреть
вася 01 вне форума
Старый 17.07.2014, 12:25   #26
вася 01
подскажите пожалуста может ли влиять на мою проблему с коробкой то что пры подключении диагностики пишет трансмиссия МТ (машина на самом деле АТ) вот номер блока 56027398
можно ли поменять прошивку на АТ и как правельно ето сделать?
вася 01 вне форума
Старый 06.08.2014, 23:53   #27
вася 01
Подскажите где искать 4-передачу!!!!!!!
вася 01 вне форума
Старый 07.08.2014, 00:01   #28
с10 на массе висит?
на драйве напряжения не должно идти.
на с9 на 3
на с8 на 1-2
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.htm
Сообщение от вася 01 Посмотреть сообщение
случайно на с11 плюса нету?
Старый 07.08.2014, 12:18   #29
вася 01
с10 на массе висит?
на с9 на 3
на с8 на 1-2
на с10 минус есть постоянно
на с9 и с8 так и есть
с11 + есть только при вкл. power
вася 01 вне форума
Старый 07.08.2014, 18:32   #30
так у тебя ж вроде после 75 4ая втыкается?
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
