Старый 24.09.2010, 21:11   #21
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Теперь снимай помпу и посмотри в каком состоянии крыльчатка. помпа снимается за 10 минут ставится за 15.
попробую на выходных заняться этим. По крайней мере пока отлегло самое главное - НЕТ ПОДОЗРЕНИЙ НА ТРЕЩИНУ В ГБЦ
sub вне форума
Старый 24.09.2010, 21:35   #22
samoroshka
Марка: .....................
samoroshka вне форума
Старый 26.09.2010, 15:29   #23
sub
Аватар для sub
Сообщение от dk77 Посмотреть сообщение
a/c и recirc одновременно нажать и повернуть крутилку температуры климата вправо до значения 22, потом снова нажать a/c
еще раз a/c и recirc выход из диагностики
че то пробовал - не работает
sub вне форума
Старый 26.09.2010, 15:30   #24
sub
Аватар для sub
замена крышки радиатора ничего не дала.... Антифриз по прежнему давит из бачка. вчера церый день катался, потек антифриз из радиатора и крышки радиатора... Черт. Опять мысли про трещину ГБЦ беспокоят. Видимо оприсовку системы охлаждения придется делать
sub вне форума
Старый 27.09.2010, 10:01   #25
sub
Аватар для sub
Проблему решила езда с включенным климатом - намы жаркий и самый сильный режим, соответственно про прокладку и ГБЦ наверное можно не говорить в данной ситуации
sub вне форума
Старый 27.09.2010, 12:38   #26
kis
Аватар для kis
У меня тоже антифриз увеличивался в бачке, оказалось капотом пережимало шланг обратки.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 27.09.2010, 13:30   #27
sub
Аватар для sub
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
нет, ну это исключено
sub вне форума
Старый 27.09.2010, 19:20   #28
sub
Аватар для sub
заменена крышка радиатора и термостат. Поездим посмотрим, пока все ок
sub вне форума
Старый 28.09.2010, 19:01   #29
sub
Аватар для sub
Я думаю тему можно закрывать. Замена термостата и крышки дала свои плоды... Все сухо
sub вне форума
Старый 05.10.2010, 09:48   #30
sub
Аватар для sub
На днях температура резко ушла за 100 и термостат перестал открываться. путем кипячения установили, что термостат - рабочий. В системе опять оказалось дофига воздуха. На родную крышку была поставлена прокладка дополнительная. 3 дня катаюсь, пока все ок. Подозрения на китайский радиатор - хреновое посадочное место горловины крышки
sub вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
