Старый 06.08.2014, 21:25   #1
атлет 323
По умолчанию поставил электровент от шеви нивы и... вроде недурственно.
всем добрый вечер . если не трудно кто нить ответьте на пару вопросов . пару месяцев назад купил дифузор с двумя вентами от шеви нивы за 2500 рубелей . венты в диаметре по 34см ...движки по 25 ампер . длина диффузора 70см а гч 60см но по диагонали встает идеально .не пришлось ничего снимать или ломать . после доводки встал идеально без зазоров . производительность очень приличная . на патрубок вставил два датчика . точно не помню ...кажется 84 92 и 92 97. теперь вопросы . применил два способа включения ....последовательное при котором на первом датчике в режиме пробки включаются оба вента кушая 25 ампер и дальше уже не отключаются до 50 60 км в час а при втором.. паралельном.. на второй датчик врубаются уже на полные 50 ампер и отключаются через минуту полторы с интервалом в 3 минуты но на трассе почти не включаются . как правильнее ? постоянно малые обороты в купе с включением на максимум после 97 чарез два реле или же сразу на 97 с одним реле но частым включением на максимум в пробке ? извиняюсь ежли не совсем доходчиво...
Последний раз редактировалось атлет 323; 07.08.2014 в 14:34.
атлет 323 вне форума
Старый 06.08.2014, 22:07   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Извиняюсь за офф, а не проще поставить блок плавного регулирования оборотов, чем такой огород городить?
Nikola 52 rus вне форума
Старый 06.08.2014, 22:16   #3
атлет 323
ещебы .. но ты там а я здеся и сего девайса в глаза не видел . да и кредо у меня такое ...чем проще тем надежнее. вопрос о том какой вариант работы карлсона оптимальнее ?
Старый 06.08.2014, 22:45   #4
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E8%ED%E8%E2%E0
Старый 06.08.2014, 23:11   #5
атлет 323
на днях сниму видео . мой вентак вообще другой . схемка у меня на двух реле ...проста и эффективна . вопрос остался . что лучше ? постоянная работа карлсона в пробках в полсилы на 25 ампер при 92 градусах с автоматическим переключением через второе реле на максимум по достижению 97 градусов или же однорелейная схема на максимум 50 ампер при достижении тех же 97 градусов при котором он в пробке будет срабатывать через каждые 3 5 минут а на трассе врубаться будет редко ?
Старый 06.08.2014, 23:27   #6
ни то ни другое работать не будет. производительность вентиля от крайслера раза в два будет поболее любого тазаниво итдшных вентилей. ты не первый )) и думаю не последний )))
Старый 06.08.2014, 23:49   #7
атлет 323
ктож против крайслера попрет но работает зараза . хочу сделать чтоб доступно было . а движки если че можно и на мерс и джапан поменять . мне шурин подарил не поленюсь завтра показать сие чюдо . а вообще лучше виски ничего нет что б там ни говорили но они за двадцать лет почти все силикон с интимных мест потеряли.
Старый 06.08.2014, 23:55   #8
чот я уже устал одно и тоже объяснять...наша система расчитана на непрерывную продувку радиатора а не на ожидание прогрева. Я ещё ниразу ни от одного Джипера не слышал что его электровентилятор устраивает полность )) ниотодного - нет таких - они отсуцтвуют - не слыхал о таких - они скорее всего ещё не родились )) возможно ты будишь первый )) странно что никто не видит проводимые эксперементы - хотя...Мудрый человек учится на чужих ошибках, умный — на своих, дурак не учится вообще. Если не удалось быть мудрым не останься дураком.
Старый 07.08.2014, 01:30   #9
syva4
Марка: ZJ
Век живи - век учись.
Видишь суслика? А он есть.
11 лет (на двух ZJ) на электрическом вентиляторе на 5.2 моторе. Железную родную гробину удалил, как аппендицит. Последние 4 года мотор работает с наддувом. Управляет вентилятором Силичъ Борей (рекомендую).
Последний раз редактировалось syva4; 07.08.2014 в 01:40.
syva4 вне форума
Старый 07.08.2014, 03:16   #10
Николай Пименов
Электровентилятор не исключает постоянного продува (если схема не родная от 5,9 двухступенчатая), правда модули управления таковым выдерживают меньшие нагрузки, чем хотелось бы (горят эти Силычи всё же...но их можно и усилить). Другое дело что всё это не заводское, а колхоз штука не настолько надежная как хотелось бы.
ПС. Лично сравнивал, насколько дует Нивовский и родной Мопар. Не, Нивовский мимо кассы...
Николай Пименов вне форума
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
