Старый 05.08.2014, 17:33   #481
в чашку хвостовика войдет две пригоршни смазки с горкой если обеими руками черпать. да и с герметичностью там проблема.
пошманай по инету. на бмв Е-30 (помоему) такой шрус стоит только тоньше и он с колпачком на сколько я помню.
Старый 05.08.2014, 19:45   #482
yaromir
народ, просрал я я крышечку от оригинального шруса. та которая его закрывает что б смазка не повылетала. чего делать-то? где ее взять? только дорман купить или от чего еще подойдет? или вычистить чашку на хвостовике и воткнуть без крышки? а смазки набить в саму чашку?))))
у меня целых 2 крышки, но я далеко, хотя послать могу.
Нужно либо искать того кто менял себе шрус и не выкинул старую крышку. либо купить рем комплект. тоесть пыльник, крышка, прокладка, колечко. фирма как раз у вас в питере продает, стоит 950 рублей.
yaromir вне форума
Старый 05.08.2014, 21:44   #483
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
... тоесть пыльник, крышка, прокладка, колечко. фирма как раз у вас в питере продает, стоит 950 рублей.
что за фирма? и хто производитель?
пароли, контакты, явки можно в студию?
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 05.08.2014, 22:37   #484
yaromir
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
Ник Завмаг. Сайт в8спб.ру сам себе поставил на этих выходных. Больше наверное не буду ставить. Ибо конструктив обоймы куда пыльник вставляется не понравился. у оригинала идет расширение, у этого просто форма цилиндра, к тому же длиннее чем у оригинала, итог, при максимальном вывешивании кардан задевает обойму и очень хорошо так задевает, но у меня лифт спереди 53 или 54 см, может на стоковой подвеске всё гуд будет.
Ну а в целом всё устроило, особенно понравилась прокладка, она не бумажная, стопорное кольцо, кстати без каких либо выступов и кругляшей. Поэтому вытащить его будет проблематично.
yaromir вне форума
Старый 06.08.2014, 00:35   #485
GR-44
Спасибо.
Буду иметь ввиду когда "Нивовский" вариант умрет...
чет пока он это делать не собирается... но ничто не вечно!
да есть такой косяк с задеванием и на родном пыльнике, если мост передний вывесить в воздухе с двигом 2.7ТД.
GR-44 вне форума
Старый 06.08.2014, 12:11   #486
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
О! завмаг!!!!!!!!!!!!!
ромус вне форума
Старый 18.08.2014, 15:29   #487
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
короче не доехал))) так поставил, смазки там кстати немного. обошелся на все про все примерно 250гр. и с герметичностью проблем быть не должно, прокладка и все ок. посмотрим, как накроется надо купить дорман, там все в комплекте.
ромус вне форума
Старый 18.08.2014, 16:03   #488
проблема в том что всю смазку выдавит в колокол хвостовика
Старый 18.08.2014, 16:51   #489
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
я и хвостовик смазкой напихал. там немножко ее. сам хвостовик внутри которого гайка, мы об этом говорим?+в сам шрус+пыльник. все под пробку смазкой.
ромус вне форума
Старый 18.08.2014, 16:59   #490
Я так ездил когда то, нормально всё было.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
