Старый 01.08.2014, 22:49   #91
alekssandr
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Продолжаю тему... (датчик не менял), поясняю. Отрегулировал тормозные ленты (как по библии с динамом.ключем) задняя лента была ослаблена. Проблема осталась. НО!!! Данная проблема не только в "R" но и в "1"!!! А сейчас еще и при температуре движка от 96гр. при включении из "Р" в "D" еще начала глохнуть, если не газануть........ Кто может пояснить????????? Больше интересует почему глохнет в в основном в "R" и "1", в "1" глохнет даже при переключении из "D"!!!!
машину тащит при этом, как будто с ведущим сцеплением на механике?
alekssandr вне форума
Старый 02.08.2014, 07:56   #92
МИХА787
Аватар для МИХА787
Нет просто обороты падют почти в ноль или совсем заглохнет.
МИХА787 вне форума
Старый 02.08.2014, 11:48   #93
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
+1!!!!
Aleksejka111 вне форума
Старый 02.08.2014, 19:27   #94
Aleksejka111
UP!
Народ, помогите пож-та! Ведь много же коробочников и "самопероборщиков" на сайте...
Почему такая заЛУУУУУпьеньКАААА с коробкой? Может кто слышал от друзей, знакомых, подруг и т.п. ??? Переберал сам, если что-то недопонимаю, "вбейте" я не против, если НА ПОЛЬЗУ пойдет! Можете меня линчивать, но ДПКВ откидываю (глохнет из Д в 1, никаких металлодвижений лишних или "протеворечющих" законов физики и электронике не происходит)).
Еще одно, потекло с обратки (не уследил, пер по трассе увидел по приезду домой, что вся раздатка в масле (включил Н, капает), но это второе (Уже все в норме). Заставило заглянуть под низ: переключение на повышенных оборотах и слабый разгон. Дык вот, при низком уровне ничего нет плохого!!!!!!!!!! Какая бы темп. не была высокая, при ЛЮБЫХ переключениях из ЛЮБЫХ положениях, все ХОРОШО!!!!!!!!!!!!!!! Не глохнет!!! Да понимаю, масла не хватает и поэтому "ГУТ"!!!! Значит насос качает, система отрабатывает..???? ГИДРОБЛОК?
Старый 11.08.2014, 21:01   #95
МИХА787
Аватар для МИХА787
Проблема решена заменой коробки.
МИХА787 вне форума
Старый 11.08.2014, 21:23   #96
yaromir
хех))) радикально))
yaromir вне форума
Старый 11.08.2014, 21:45   #97
МИХА787
Аватар для МИХА787
Самое непонятное была проблема с задней, точто глохла при вкл задней, а умерла след образом, выехал с утра из дома проехал пару км, и на скорости примерно 60 км произошел удар как будто в столб врезался и машина резко остановилась, спустя доли секунд потихоньку покатилась. В дальнейшем уже ехала плохо я газ а она как плугом упирается , спустя километр такой езды задымилось в районе коробки. Остановился, на веревке до гараж а доехал снял поддон о та стружки хоть лопатой гриби и на цвет мет сдавай.
МИХА787 вне форума
Старый 11.08.2014, 22:06   #98
yaromir
А я свою отремонтировал. сменил корпус АКПП и один пакет. пока тишь да гладь. В родном корпусе стальной диск проел себе борозду и отказался вылазить, пришлось его болгаркой от туда выгонять))
yaromir вне форума
Старый 11.08.2014, 22:12   #99
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Цена вопроса какая?
МИХА787 вне форума
Старый 12.08.2014, 06:13   #100
yaromir
Цена вопроса какая?
ахз. акпп у форумчанина за 10т.р. хочу забрать, либо просто за корпус расчитаться. Масло и фильтра, плюс отдавал на СТО снять поставить 8т.р. Ремонтировал сам, поэтому более денег не платил. Итого 12+ возможно 10т.р =22т.р.
yaromir вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
