#11 |
силичЪ борей работает без реле - напрямую с вентилятором - по шунтирующему проводу. о каком реле идет речь? дай схему по которой собирал.
#12 | |
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
но силыч у меня установлен паралельно "штатной схеме" и вот я думаю, что если поставить питоновскую схему будет это как-то влиять на работу силыча? Таким способом это не решить. Эта схема плавного пуска моторчика, далее работает полностью вентилятор. Если плавно подавать напряжение на силыч то еще неизвестно как он себя поведет. Очень часто в электронных устройствах при такой подаче питания сбиваются программы управления.
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 Последний раз редактировалось VM777; 26.08.2014 в 07:56. |
#13 |
По какой схеме силичъ подсоединен? насколько мне извесно от силича на вентак свои провода а от реле штатной системы свои. как от штатного реле ток побежит в силича не понимаю.
#14 | |
Силыч АВ Пока реле не сработало штатное, работает Силыч, а если реле сработало Значит Силыч не работает. Ок? Напишу сегодня на Силыч , пусть слово скажут, правильно?
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 Последний раз редактировалось VM777; 02.08.2014 в 09:05. |
#15 | |
Марка: W202
