#22 |
Марка: Jeep Grand WJ Loredo 4.0 2000
Жду очередь на подъемник, расширить вводные. Кстати сегодня заметил что при подключении полного привода хруст пропал... нагрузка снизилась видать на хрустящий элемент.
#24 |
Марка: Были два
повторюсь...
#25 |
три месяца ездил с треском, за это время поменял крестовины в кардане и ничего не изменилось.. кстати хрустит теперь уже точно из заднего моста. масло там заменено и блокировок нету.. хрустит даже при включении R-D на коробке.
#26 |
Марка: Были два
паре кирдык приходит
#27 |
#28 |
для замены пары в первую очередь нужен грамотный человек, который это сделает. без него можно не заморачиваться. если только сам
#29 |
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
не спеши пару менять.вскрой редуктор.у меня шестерни дифференциала в заднем мосту сгрызло.при этом был равномерный стук при движении.стружки полный редуктор был.пара целая
#30 |
Марка: Были два
надо вскрыть крышку, вытащить диф и все хорошо осмотреть. лучше конечно и подшипники поменять все, если пара под замену.
