Марка: JEEP XJ, 5.2, 242
Всех приветствую. Нужна помощь в настройке моста на jeep xj. Я новичок, так что прошу строго не судить за задаваемые вопросы. Машина покупалась подготовленная с определенными изменениями - 35е колеса, двигатель 5.2 итд...
В чем суть. После 3х месяцев эксплуатации развалился диф и убилась ГП. Все было демонтировано и заказаны новые запчасти. Перед установкой нового Дифа и ГП долго изучал вопрос установки на разных форумах... поверхносная информация есть. Но когда стал примерять новые запчасти сталкнулся с проблеиой, на старом хвостовикн небыло фтулки для преднатяга подшипников... после установки хвостовика есть сильный люфт вперед-назад. Связанно ли это с от сутствием втулки или еще чем то? При димонтаже полуосей внутри обнаружил кучу грязи. Заказал новые сальники. Кроме сальников есть другая защита от грязи. Так как джип пределывался могу предположить что что-то могли не поставить... |
#2 |
дай фото всего . ничего не понятно. и побольше фотов.
#4 |
таак . мост передний и похоже реверсный с чирка. если с чирка то там вместо фтулки стоят регулировочные шайбы. диф свободный.
у твоего моста родного морковка должна быть снизу - вот там стоит распорная фтулка. https://e-a.d-cd.net/8fe53d8s-960.jpg
#5 | |
#6 |
маслоотражающая стоять должна. зазор не имеет значения. попадать не будет (вода).регулировать ими. тюёмаё у тебяж чирик - значит мост стоит тот что положено
#7 |
Существует в природе новые комплекты регулировочных шайб. Можно добавить одну-две и из второго старого. Перед работой лучше запастись. Существуют наружние дополнительные сальники для переднего моста. Типа тюнинх. В теме продажи запчастей их Америки от Николая есть. Вестчь архи хорошая. Посмотри.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 01.08.2014 в 21:05. |
#8 | |
#9 | |
Марка: JEEP и Ford Taurus
Последний раз редактировалось Бородатый; 01.08.2014 в 20:31. |
#10 | |
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
