Старый 01.08.2014, 15:09   #1
Yuri81
Аватар для Yuri81
Марка: JEEP XJ, 5.2, 242
По умолчанию нужна помощь в настройке моста
Всех приветствую. Нужна помощь в настройке моста на jeep xj. Я новичок, так что прошу строго не судить за задаваемые вопросы. Машина покупалась подготовленная с определенными изменениями - 35е колеса, двигатель 5.2 итд...
В чем суть. После 3х месяцев эксплуатации развалился диф и убилась ГП. Все было демонтировано и заказаны новые запчасти. Перед установкой нового Дифа и ГП долго изучал вопрос установки на разных форумах... поверхносная информация есть. Но когда стал примерять новые запчасти сталкнулся с проблеиой, на старом хвостовикн небыло фтулки для преднатяга подшипников... после установки хвостовика есть сильный люфт вперед-назад. Связанно ли это с от сутствием втулки или еще чем то?
При димонтаже полуосей внутри обнаружил кучу грязи. Заказал новые сальники. Кроме сальников есть другая защита от грязи.
Так как джип пределывался могу предположить что что-то могли не поставить...
Yuri81 вне форума
Старый 01.08.2014, 15:40   #2
дай фото всего . ничего не понятно. и побольше фотов.
Старый 01.08.2014, 16:09   #3
Yuri81
Аватар для Yuri81
Люфт хвостовика примерно 1-1,5 см.
Yuri81 вне форума
Старый 01.08.2014, 16:15   #4
таак . мост передний и похоже реверсный с чирка. если с чирка то там вместо фтулки стоят регулировочные шайбы. диф свободный.
у твоего моста родного морковка должна быть снизу - вот там стоит распорная фтулка.
https://e-a.d-cd.net/8fe53d8s-960.jpg
Старый 01.08.2014, 16:35   #5
Yuri81
Аватар для Yuri81
Да все верно, там стояли шайбы, они так там и остались пока. Тоесть натяг производить ими? Должна ли там стоять маслоотражающая шайба и не будет ли попадать грязь в мост через сальник хвостовика, почему там такой большой зазор получился?
Yuri81 вне форума
Старый 01.08.2014, 17:39   #6
маслоотражающая стоять должна. зазор не имеет значения. попадать не будет (вода).регулировать ими. тюёмаё у тебяж чирик - значит мост стоит тот что положено
Старый 01.08.2014, 18:09   #7
Exclamation
Существует в природе новые комплекты регулировочных шайб. Можно добавить одну-две и из второго старого. Перед работой лучше запастись. Существуют наружние дополнительные сальники для переднего моста. Типа тюнинх. В теме продажи запчастей их Америки от Николая есть. Вестчь архи хорошая. Посмотри.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 01.08.2014 в 21:05.
Старый 01.08.2014, 18:15   #8
Yuri81
Аватар для Yuri81
Существует в природе новые комплекты регулировочных шайб. Можно добавить одну-две и из второго старого. Перед работой лучше запастись. Существуют нарудние дополнительные сальники для переднего моста. Типа тюнинх. В теме продажи запчастей их Америки от Николая есть. Вестчь архи хорошая. Посмотри.
Спасибо за инфу.
Yuri81 вне форума
Старый 01.08.2014, 20:28   #9
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
На шрузовые полуоси доп сальников нет помоему.Вот ссылка https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=108 свяжись с ним поможет и мост настроит.Со шрузовыми п.осями сальник от уаза поможет можно два впихнуть,размеры непомню в таз магазинах копейки стоят.
Последний раз редактировалось Бородатый; 01.08.2014 в 20:31.
Бородатый вне форума
Старый 01.08.2014, 21:04   #10
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
У него чирок.Скорее всего кресты.
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
