Старый 31.07.2014, 20:24   #21
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
мгновенный расход топлива на тапке в пол видел за 70 литров
ну и сколько метров с тапкой в пол проедешь? 10, 20, 100?
ну и я видел такой расход секунд пять пока леха 5.7 не разогнался за сотню!
по мне если джип при тапке в пол не дергается и не тупит, значит насос достаточно производительный!
Если насос перекачивает за час 250 литров, это зашибись конечно, но у нас бак то меньше сотни, или что то не так?
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 01.08.2014, 11:44   #22
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
я расчёт привёл
считаем по максимальным режимам
цифры выведены
хотите - ездите с жигулёвским (по производительности).
но это не верно.
вы уверены что ваш именно 60 литров в час качает а не больше?
Хасковод вне форума
Старый 01.08.2014, 15:27   #23
naa
Аватар для naa
хрен знает сколько он качает!
поставил такой и забыл про проблемы, судя по описанию нам подходит :
Manufacturer: TREperformance
Warranty: 1 Year
Noise Level: Near Silent
Operating Pressure: 0-100 psi determined by fuel pressure regulator
Pumps flow about 255lph at 13.5v and 40psi which can support over 500hp at the crank in naturally aspirated engines, and 450hp at the crank in supercharged or turbo applications!
naa вне форума
Старый 01.08.2014, 15:53   #24
Насос ВАЗ-2110 качает 70 литров час. Паспортные данные.
Старый 01.08.2014, 17:58   #25
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Warranty: 1 Year
у вас 255 литров в час качает, вот и нет проблем))
Хасковод вне форума
Старый 07.09.2015, 19:06   #26
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Так какая производительность штатного насоса?
Я как понимаю из BOSСH это 0 590 453 414.
У меня кстати стоял BOSСH с номером 0 580 453 604.
Den Lll вне форума
Старый 07.09.2015, 19:35   #27
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
604 ый эт ориджинал заводской. Производительность где то 120 л.ч
Тебе скучно? купи Грандчероки.
И тебе не будет скучно!
ruslan55555 вне форума
Старый 16.09.2015, 03:49   #28
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
Это который на рестайлинг с оригинальным номером 4874 172?http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../fuel_pump.htm
Данные "на глаз", точных характеристик всё-таки нет нигде?
И почему аналоги заявляются по характеристикам всего на 80-90 л/ч?
http://www.port3.ru/catalog/jeep/gra...-zj/4602/10817
http://www.port3.ru/search/AIRTEX/E7154
http://www.port3.ru/info/PATRON/PFP024
Den Lll вне форума
Старый 12.10.2015, 20:14   #29
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Тоже думаю что поставить. У кого нибудь опыт использования Masuma есть? Чтото немогу положительных отзывов про неё найти. На самом деле такое дерьмо, или это просто конкуренты глушат? Bosh какой со 120 л/ч подойдет на рестайл 96 года? И ещё какя максимальная высота насоса должна быть, чтобы в колбу поместился? Поиском я пользовался, уже в глазах от него рябит.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
Последний раз редактировалось deb; 12.10.2015 в 20:35.
deb вне форума
Старый 29.10.2015, 19:59   #30
платар
Аватар для платар
у меня стоит Масума MPU-106. Установлен примерно пол года назад. Пробег около 10 тыщ км. Начал умирать!!!
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
